Rumore sospensioni sui dossi aiutatemi per favore
Stato
Buongiorno a tutti, vi scrivo la soluzione dopo aver aperto il thread.
Dopo una vera odissea con la concessionaria che all'inizio mi ha cambiato la barra stabilizzatrice, dopo circa 3 settimane si sono resi conto che il problema erano i braccetti, anzi i gommini dei braccetti.
Completamente in garanzia hanno sostituito tutti e 4 i braccetti delle sospensioni (310 + IVA la coppia dietro e 180 + IVA la coppia davanti) e hanno per bene ingrassato con un grasso speciale che costa 70 euro. Non grido ancora vittoria finchè non avrò passato tutto l'inverno senza sentire il minimo rumore, intanto comunque il problema è risolto quindi....se siete in garanzia, fate sostituire tutto!!!
Resto comunque molto deluso dall'auto che in 2 anni di vita e 33000 km di percorrenza mi ha manifestato il problema del thread e inoltre vi elenco tutti i pezzi che mi hanno cambiato in garanzia:
- schienali sedili anteriori
- centralina del volante
- barra stabilizzatrice
- ventola aria abitacolo
- struttura interna baule con maniglia che si staccava
- effettuato un lavoro sui pannelli porte anteriori che vibravano
- sportello cassetto oggetti
- copri pomello cambio
- motorino cristallo anteriore sinistro
- sportello benzina
Non è possibile che un'autovettura da 26000 euro mi dia tutti sti problemi, me la tengo perchè non voglio perderci 10000 euro ma mi dispiace Alfa Romeo...mai più!!! Sottolineo che utilizzo l'auto maniacalmente, presto attenzione a buche, avvallamenti, guido normalmente senza spremerla troppo!
E non ditemi che sono stato sfortunato perchè sono tutti problemi comuni leggendo i vari forum di questo sito!!!
Saluto tutti sperando di essere stato d'aiuto :)
Puoi dirmi l'anno di immatricolazione e se hai notizie quando è stata prodotta
Grazie
La mia Giuly (9.000 km) immatricolata a gennaio 2012 da un po' di tempo sta producendo quel rumore malefico sui dossetti soprattutto nell'anteriore sinistro e soprattutto in fase di riallineamento delle sospensioni (dopo superato il dosso). La porterò a far vedere, mannaggia. Avevo una Golf V in precedenza e aveva lo stesso problema ma, almeno, s'era manifestato dopo 5 anni.
Portata Giuly in officina Alfa, il 2 gennaio la lascio. Il problema dovrebbero essere i gommini delle sospensioni che si potrebbero essere allentati
Posso raccontarvi la mia esperienza. Auto del luglio 2010 scricchiolii vari solo sui dossi "alti", mente su quelli bassi leggeri scricciolii in inverno per i primi km , mentre in estate nessun rumore fastidioso solo un piccolo "gnech-gnech" sui dossi "alti".
Probabilmente il materiale utilizzato è troppo duro e alle temperature basse reagisce in questo modo oppure necessita una "lubrificazione".
Anche io sento dei cigolii strani e non so cosa fare... per caso il cigolio che senti è simile al cigolio provocato dallo sfregamento di un pacco da 6 di bottiglie di acqua?
...precisissimo...è proprio lui !!!...comparso dopo che ieri per farla "sentire per bene" a due miei amici che non vedevo da tempo, l'ho strapazzata un pò su stradoni zona industriale deserta e curvoni alla hazard con 4 persone a bordo, finora ne aveva portate max 2 ma di solito solo autista...la mia l'ho ritirata il 5 novembre ed ha 4.800 km...farò la tua prov...sedili giù e TEST completo...
Fammi sapere :)
Stato
