Discussione aperta da Teteo86 il
Rumore specchietti abbattibili elettricamente
#91
Ho rismontato e lubrificato, ma non ho risolto :-( sembra che non gli abbia fatto ne caldo ne freddo... mi sono arreso, anche perchè tutte le volte ho paura di rompere il vetro per smontare la calotta e senza smontarlo non sono riuscito a togliere la calotta :-( insomma il rumore mi sta battendo 2-0 :-(
Molto strano. Io ho risolto questo problema a tre Giulietta. Ho dovuto spruzzare parecchio lubrificante, però ho risolto definitivamente...
#92
Guarda ci sono rimasto male anche io... ma sembra che non ci sia abbastanza gioco tra la molla e la plastica per farci passare il lubrificante... e ne ho messo talmente tanto che ho dovuto pulire la portiera per due giorni... ma purtroppo niente... :( :( :(
#93
Che lubrificante hai usato?
#95
#96
Allora prova a soffiarci dentro con il compressore
Hai un modo migliore per smontare la calotta (di alluminio)? l'ultima volta per togliere il vetro l'ho quasi rotto :-( considera che ho provato a togliere la calotta senza togliere il vetro , ma non c'è abbastanza spazio al bordo del vetro per infilarci un paio di cacciaviti e spingere le linguette...
#97
Lo so che non è semplice, ma io le calotte le ho sempre tolte senza togliere lo specchio. Con un cacciavite a taglio modio-piccolo e spostando lo specchio per crearmi gli spazi per arrivare alle linguette. Questo lavoro l'ho fatto su tre Giulietta e tutte con problema risolto
