Rumore sterzo Alfa 159
re: Alfa 159 - rumore sterzo - soluzione pagina 37
...ti conviene portarla il prima possibile in officina a farla controllare, perche presumo che ti stia partendo la pompa dell idroguida..(spero non la scatola guida),ti conviene usarla il meno possibile, fino a quando non sai il responso..altrimenti il danno aumenta..
Grazie, presumevo che il problema fosse la pompa. Adesso attendo che riapra il consessionario dal quale la ho acquistata.
Piccolo problema, io vivo a bergamo ed il consessionario dove ho acquistato l'auto è di torino, guidare per 200 km è troppo rischioso?
Avete un'idea della spesa (l'auto è in garanzia 12mesi con il conseccionario ma non sò se copra questo problema, spero di sì).
e probabile che hai la vaschetta dell'idroguida del tipo vecchio che erano difettose....nella service news parlava di bolle e increspature della superficie dell'olio....
Inviato dal mio Samsung Galaxy S2 usando Tapatalk
Ho letto nel forum che le auto con numero di telaio precedente al 7092743 avevano il problema della vaschetta. Il numero di telaio della mia alfa è successivo....
secondo me non te la passano in garanzia,la garanzia dell usato non e' come quella sul nuovo,comunque dipende dal concessionario...se hai la garanzia autoexpert,anche un officina autorizzata ti copre la garanzia...almeno nel mio caso e' stato cosi'...
Sono riuscito a sentire il concessionario che attualmente è in ferie e mi ha detto che al su rientro mi fornirà il coupon di garanzia (... dice che aveva dimenticato di darmelo quando ho ritirato l'auto) che dovrò utilizzare per richiedere la riparazione in una delle autofficine convenzionate.
Lunedì dovrei ricevere detto coupon e martedì mi recherò in un'autofficina alfa per avere un preventivo.
Vi terrò aggiornati
Ciao a tutti è la prima volta che scrivo sul forum e purtroppo anch'io mi devo aggiungere alla lista degli sfigati <<Rumore sterzo>> .
Il mio problema è che quando giro lo sterzo da fermo avverto delle vibrazioni da premettere non tanto accentuate.
Sto provvedendo ad aquistare il serbatoio,l'olio e le guarnizioni, ed eventualmente a fare anche una bella revisionata all'idroguida.
Speriamo bene......
Speriamo bene......
fai controllare anche i braccetti dello sterzo
Ok!!!! Grazie per il consiglio farò dare anche una controllatina ai braccetti.
Re: Gioco tirante assiale scatola sterzo 159 2.4 jtdm
UP!
salve ragazzi!
da diversi mesi sulla 159 di mio padre si avvertiva una vibrazione ogni tanto in sterzata....portata dal meccanico: "a noi non ha fatto niente e se non fa niente non possiamo intervenire"
la vibrazione allo sterzo aumenta col passare dei mesi...sta volta il meccanico la sente ma dice che...chissà cos'è...forse un gioco all'interno della scatola sterzo e con quello che costa una scatola sterzo meglio lasciare le cose come stanno, tanto non è nulla
agosto: la vibrazione ora è tremenda e c'è pure un rumoraccio che si presenta SEMPRE e COSTANTEMENTE tanto da far paura solo a guidare l'auto
mio padre si reca per l'ennesima volta dal meccanico che dopo breve ispezione (ma credo sia stata davvero breve) sentenzia che sono le testine della scatola guida da cambiare
io provo la macchina e mi dico: ma possibile che le testine facciano tutto sto casino? e che siano talmente usurate da fare sto fenomeno?
siccome sono in ferie...lascio la mia fiat croma a mio padre che parte per le ferie pure lui e mi prendo la 159...
smonto la prima cuffia: acqua in quantità!!!! non solo la testina (lo snodo è letteralmente mangiato!!!) ma pure l'asta!!! (che mi pare di capire si chiami correttamente tirante assiale a sto punto) è tutta arrugginita!!!
inorridisco...
smonto anche la cuffia di dx: stessa cosa!!!! :smiley_001:
le cuffie erano entrambe sanissime! volete dirmi che c'è una pecca costruttiva o (spero per il proseguio) le cuffie erano strette troppo poco dalle fascette originali..che in autolavaggio con la pressione entrava acqua a fiotti?????????
comunque l'unica mi sa è cambiare la scatola sterzo...e visto il periodo di crisci propenderei per una revisionata
io sono anche uno che i lavori se li fa in casa...ma qui mi sa chè è un po' dura senza il ponte perchè c'è il telaietto su cui è montata la scatola sterzo e la barra stabilizzatrice da smontare....è corretto quello che dico?
se volete posso postarvi qualche (orrida) foto...
