Rumore sterzo Alfa 159
re: Alfa 159 - rumore sterzo - soluzione pagina 37
dexter le vaschette vecchie e nuove sono tutte uguali come forma...controlla il diametro dei fori di entrata e uscita dell'olio dala vaschetta...cambiare l'olio previene il problema ma se è già uscito fuori fai poco...
le fascette come si sganciano??
i serbatoi sono uguali anche il numero stampato sopra e uguale anche la forma
Io ho la 2.0 che dovrebbe aver superato questo tipo di problema e invece mi hanno sostituito la scatola dello sterzo dopo 9.000 km perchè perdeva olio!
biella a noi che abbiamo le 2006 il problema è diverso...non abbiamo perdite di olio ma bensì difettoso che a lungo andare rovina i braccetti della scatola e fa scricchiolare lo sterzo
ciao salve a tutti sentento voi mi sono un po intimorito,io nn accuso scricchiolii allo sterzo ma controllando l olio mi sono accorto che e marrone cosa mi consigliate di fare,sostituirlo con il nuovo o con un altro meglio
aspetto una vostra risp
ciao a tutti
ciao a tutti
Marrone???dovrebbe essere rosso o verde.... cmq io consiglio di cambiarlo visto i problemi che stiamo avendo....quello nuovo e meglio è quello verde...tutela g1-s
le vetture non telaio superiore a 7092743 hanno gia il serbatoio modificato tipo nuovo!
non serve cambiarlo!
occhio a non mischiare i dipi di olio non sono compatibili fra di loro e si crea solo danno!!!
prima di mettere l'olio gi-r ( verde ) limpianto deve essere pulito senza traccie di oilo gi-a (rosso)
lo sistituiro con l olio gi-a (rosso) nuovo perche mi diceva il meccanico che e un po difficile pulire tutto il l impianto quindi one quella adatta per l olio ond' evitare guasti . magari si tiene sotto controllo quando si fa vecchio si cambia perche poi nn so nemmeno se la vaschetta dell olio verde fatemi sapere
e poi la vaschetta che monta al momento e tutta nera la nuova pure cosi e? e come si fa pulire tutto l impianto dato che l olio e molto diluito per nn creare danni.....
una volta svuotata la vschetta per ripulirlo dalle tubazioni basta girare tutto lo sterzo a destra e a sinistra più volte e da solo viene espulso...
