Sapete come si fa' ad inibire l'accensione...
regixx
6 Ottobre 2010
21
VT
Lazio
jtd 116cv
...per far girare la pompa dell'olio in modo da riempire il coreassy della turbina? c'è qualche fusibile allo scopo?
Grazie
PS
Scusate se cominincio un'altra discussione, altrimenti non credo che qualcuno legga l'altra per rispondere a questo quesito. :smiley_029: Per la mia turbina di fondamentale importanza.
Ok, penso di aver risolto, basta staccare i fusibili pompe iniettori e gasolio. Quando faccio girare il motorino di avviamento dovrebbero funzionare quindi soltanto la pompa dell'olio e quella dell'acqua, giusto? .: sgrat :.
Poi potrò verificare il corretto funzionamento del circuito di lubrificazione della turbina esaminando, dopo un po', che il raccordo di ritorno olio alla coppa sia sporco intriso d'olio? considerate che allo stato attuale l'ho lavato e asciugato, quindi non solo ogni residuo d'olio è stato eliminato, ma per quel che ho potuto, anche lo sporco accumulato tra le pieghe. :cool:
Comunque per l'esattezza i fusibili sono F21, F17, F22, toglieteli e vedrete che tutto funziona, solo che non si mette in moto. ;)
