ok..chiarissimoil discorso è semplice.....
da quello che mi dissero a me
centrale ragazzon omologato solo con l'accoppiata terminale ragazzon....quindi se fai ragazzon + terminale csc non hai l'omologazione del centrale ragazzon....
questo 2 anni fa,praticamente comprato il centrale non mi mandarono il foglio di omologazione e li contattai e mi dissero questo appunto dicendo che se avevo il terminale ragazzon dovevo avere il foglio di omologazione su cui c'è anche il centrale......comprando solo il centrale appunto non ti mandano niente......
cmq provate a sentire la ragazzon magari sono cambiate le cose
quindi se lo montassi farebbe molto rumore??in caso di fermo le fdo potrebbero multarmi per il centrale?Ragazzon non fornisce il certificato d'omologazione solo x il centrale,in quanto quello ad 1 barilotto non è omologato..le cose,attualmente non sono cambiate..![]()
lima hai frainteso,è come dico io......non è omologato il SOLO centrale....è omologato centrale+terminale ragazzon.....quindi o ti compri lo scarico ragazzon se no se ti piace supersprint o csc ad esempio per non essere 'illegali' almeno sulla carta devi montare solo il terminale
io giro con tutto modificato,e fino ad ora,mai avuto problemi..ti avranno pure fermato almeno una volta no?e per il rumore che scusa hai usato??E' esatto..di solito,basta avere un certificato d'omologazione x il finale,e sei a posto..io giro con tutto modificato,e fino ad ora,mai avuto problemi..
ma niente di che
(probabile.....) però al massimo possono farti la multa, il sequestro non credo dato che lo scarico sarebbe omologatoti avranno pure fermato almeno una volta no?e per il rumore che scusa hai usato??
