Scatola sterzo
Genny bruno
24 Febbraio 2019
382
68
39
Campania
1600 120 cv
Buongiorno
Vorrei avere un riscontro da parte dei possessori di giulietta..
La macchina ha 93k per puro caso mi sono accorto che il pignone dello sterzo quello dietro ai pedali...afferrandolo con decisione alla sua base e muovendolo con discreta forza si avverte un leggero gioco che proviene dalla scatola sterzo.
Ora non avendo nessun rumore e nessun tipo di problema al volante l ho fatta vedere dal mio meccanico il quale mi dice che quel gioco per lui è quasi una tolleranza della scatola sterzo e che non comporta nulla e può rimanere così.
Per sfizio ho provato su altre 3 vetture diverse e questo gioco chi più chi meno lo fanno un po tutte...
Ora chiedo pareri ed esperienze in merito e se qualcuno può provare sulla propria giulietta se riscontra la stessa cosa...
Grazie a chi mi fornisce supporto..
Sei nella sezione dello Stelvio.
Se nel normale utilizzo non avverti nulla di anomalo, allora sono tolleranze per un corretto funzionamento
Reactions: sime
Devo spostare la discussione o va bene qui?
Devi usare la sezione della Giulietta. Ti serve anche per avere una visibilità maggiore e quindi più risposte precise al tuo caso
