kormrider
ALFISTA BALILLA.
- 18 Gennaio 2012
- 35,511
- 22,501
- 181
- No Italy
- 2.0 Twin Spark
Eppure è così, ci sono soggetti che hanno un'elevata sensibilità con la meccanica e si accorgono nettamente di alcune differenze.Questo concetto, diffuso sul forum, del "mi trovo meglio con" parlando di olio motore mi lascia perplesso, specialmente laddove gli elementi su cui vengono basate le valutazioni sono semplici sensazioni non misurabili. E poi, nel caso specifico, non stiamo parlando dello stesso preciso identico olio? (parlo di "Selenia Petronas 0W20" o "Petronas 0W20").
Ci sono aspetti e differenze tra un olio e l'altro che anche l'utente può facilmente riscontrare, tipo il consumo, tipo la tendenza a generare vapori che sporcano il filtro, tipo la tendenza a trasudare più o meno o a salire più o meno facilmente di temperatura. Ma riuscire a percepire differenze di vibrazioni o rumore causate dal solo effetto dell'olio motore, ancor più quando si tratta praticamente del medesimo prodotto, lo trovo quantomeno curioso....
Poi, che ci vogliano anche le analisi di laboratorio e i motori smontati come dice GenTLE è altrettanto vero.
