Scorciatoia N/D dalle palette non funziona più
Devi smanettare un po' nell'infotainment, troverai una voce che ti farà selezionare cosa visualizzare quando sei in Dynamic. Ora non ricordo bene dove debba andare
Sulla my20 con il tachimetro a lancette riuscivo a cambiarlo... Invece in quello nuovo digitale pare che abbiano messo la forza per il Dynamic e il consumo istantaneo a cursore sia per il N che in A... E non può essere cambiato
Ah, ottimo
Ciao a tutti. "Ripescaggio "della discussione ,grazie.Io (Giulia 200hp super)utilizzavo le palette per mettere in N,lo facevo in marcia a bassa velocità durante gli stop&go in situazioni di colonna o traffico poco scorrevole. Fino a che mi andò in errore il cambio...Essendo io vicino, e conoscendo, il titolare di gear work (Matteo Poloni,fa diversi video sul tubo)mi sconsiglio vivamente la manovra .Reset in ecu e problema risolto.
Appunto, a lungo andare da problemi.
Anche io mettevo in folle come tè, fin quando un giorno approssimandosi ad un semaforo rosso mettendo in folle il cambio mi ha dato uno scossone (come se si fosse inchiodato per un attimo) es è uscito errore cambio.
Da allora anche io ho smesso di usare la funzione in movimento.
Reactions: Juri&Giulia
Ma infatti è sconsigliato farlo con la macchina in movimento. Io lo faccio sempre a macchina ferma prima di mettere in P. Non ho mai avuto problemi di sorta
Reactions: Ghino e Juri&Giulia
