Se accelero non parte se non dopo i 2.300rpm - Problemi ERG
  • Autore discussione Autore discussione kapo1980
Re: Dubbi su Egr e 2.4 103KW....
ho visto la foto del tuo motore ed è diverso dal mio, quindi la tua non è il 136 cv, ma il 150 (presumo),per la piastrina l'ho fatta io, ma il tuo motore è diverso, quindi non potrei fartela, per la chiusura da centralina dovresti venire dal mio " mappatore " a como , 2 rullate sul banco e mappa personalizzata, circa 300 euro, fa solo mappe !
spia accensione motore?
ciao sono un nuovo iscritto mi chiamo simone e possiedo una 156 jtdm16v con 140 cv ho un problema mi si accende la spia arancione quella del motore dalla diagnosi fatta risulta sensore presione turbina l'ho cambiato e dopo un po si ripresenta il preblema faccio un altra diagnosi e risulta sempre questo sensore il meccanico mi ha detto che potrebbe essere o il sensore overboost o devo cambiare la turbina.C'e' qualcuno che mi puo' aiutare grazie
Strano, perchè il mio è il 103 kw, ovvero 136/140 cavalli.... e non in 150.... forse essendo il pre-pre restyling (ovvero la serie prima del MY2002, quella con gli interni stile GTA con infocenter) cambia il carterino copri motore, che potrei smontare per fotografare....
ciao phoenix
la tua e una euro 3 quindi ha l'egr eletrica e n non pneumatica come le euro2 che la escludevi chiudendo il tubicino con una sfera
con le misure che hai detto di avere basta che ci fai una sagoma in lamiera e la chiudi
in base alla versione della centralina ti potrebbe dare l'errore e accendere la spia in tal caso puoi montare la piastra con i tre fori piccoli che forniscono a ricambi (fiat)
Ciao Scintilla! Il problema è che non ho le misure :( Per cui mi sa che dovrò prendere un foglio di carta, smontare EGR, prendere sagoma e farlo..... oppure ordinare via ebay!
Spero che non dia errore, e possa tapparla completamente, altrimenti (quando la tappo) pulirò direttamente la EGR per mettere quella con tre fori! Grazie della risposta!
ragazzi, non accapigliatevi!!! prometto che sabato farò una foto al vano motore senza coperchio, così mi dite se sono o meno uguali... leggevo che il problema dell'avaria nasceva dalle euro4.... ma..... uffa! :( dovrò pulire la valvola :(
ho capito...anche se non mi tornano i 136 cv...cmq. intendevo, visto che io l'ho chiusa dal lato aspirazione con piastrina, che se fosse uguale la facevo anche x lui...
