Se accelero non parte se non dopo i 2.300rpm - Problemi ERG
  • Autore discussione Autore discussione kapo1980
Re: Mancata accensione 156 JTD 1.9
Ciao a tutti, scrivo per sapere se qualcuno di voi ha avuto questo tipo di problema e, se sì, come l'ha risolto... (per "prepararmi" prima di portarla dal meccanico...)
La mia Alfa 156 del 2002, da quando ha iniziato a fare più freddo, non s'accende subito. Premetto che non la uso tutti i giorni e a volte sta ferma 2-3 giorni interi.
Diciamo che il motorino gira, e non dà i sintomi di batteria scarica, perché la velocità cui gira è quella di sempre, ossia non è lento nel girare. Ma nonostante questo la macchina non parte. Devo fare più tentativi di accensione (a volte 3-4-5) prima che parta.
In precedenza non ha mai dato questi problemi, anche se (forse 2 o 3 volte in tutto - da luglio 2012, ossia da quando l'ho presa - e comunque non in queste circostanze di mancata accensione) è rimasta lampeggiante la spia delle candelette. Altre volte, a temperatura "intermedia" (ossia né quando è fredda né quando è calda) sembra partire a tre cilindri, o avviarsi "sì e no": fa un gran casino e sballottamento. Spengo subito e rimetto in moto e, in genere, va...
Ma ora il problema è quello che dicevo: il motorino gira ma il motore non s'accende, se non dopo qualche tentativo.
Grazie a chi volesse partecipare e darmi qualche informazioni per rendermi conto di cosa serva fare e, magari, quanto possa costare farlo...
Stefano
Diagnosi OBD...
Perché dire qlcs così su due piedi... un po' difficile...
candelette andate, filtro gasolio otturato, ....... Boh...
Fai una diagnosi e poi si vede... Uno onesto neanche te la fa pagare la diagnosi...
Re: 156 1.9 jtd 115 cv motore si accende borbotta poi non parte piu
ciao allora il meccanico mi dice che dalla diagnosi e tutto ok e non da errori mi hanno sostituito il filtro del gasolio e pulito la valvola egr e forse se va tutto bene domattina me la ridanno , ma non sono convinto che abbiano individuato l avaria vedremo domattina
Re: Vuoto di potenza - 156 Mjtd - Problema
E quando passi dalla 5^ alla 6^ che succede, si ferma del tutto:lol2::lol2: ??
inizia a controllare la valvola egr............pulisci condotto di aspirazione e fai visionare il debimetro
questi dovrebbero essere i sintomi
poi puo darsi che sia sporco il filtro gasolio ecc ecc
facci sapere
La settimana scorsa è capitato anche a me una roba simile.
Rimaneva accesa per circa 30sec la spia con la spirale delle candelette e quando giravo la chiave il motore faticava ad accendersi, specie se freddo.
Sostituita 1(una!) candeletta e tutto tornato ok!
Tieni conto che un kit da 4 candelette costa circa 50€ e con motore freddo occorrono al max 10 minuti per cambiarle tutte. :decoccio:
Grazie ad entrambi, intanto, per il contributo ...Sì, effettivamente credo ci sia bisogno di una diagnosi per capire l'effettivo problema, perché potrebbero essere diverse cose, come anche avete proposto: candelette, filtro gasolio, magari qualche sensore sballato... Tra l'altro oggi l'ho ripresa dopo una settimana e ha ristentato a partire, anche se poi, facendo girare di più il motorino (7-8 secondi) è partita alla "seconda botta". Percorsi 20 km l'ho spenta. Riaccesa dopo 10/15 minuti è ripartita subito... bo! Vedremo la diagnosi del meccanico che dice...
Motore si accende, borbotta poi parte - valvola ERG
salve a tutti da 20 giorni circa ho polito egr e ho fatto tagliando olio,filtro gasoli..ma ieri portando la piccola a scuola sosta di 10 minuti cerca poi fatti 1.5 km ero in sconda il motore ha cominciato a borbottare e poi nn partiva piu. ho parchegiato poi dopo 1 ora ho provato a metere in moto se acende dopo 10 sec se spegne.. secondo voi e il sensore di giri?? ( il motore era fredo)
grazie mille
Si si hanno lavato la valvola egr che per effetto dei manicotti dell intercooler bucati e quindi miscela piu grassa si era sporcata,quindi rimaneva aperta soffocando il motore al minimo ,certo mi e costata 200 euro ma purtroppo come si dice tutti sanno usare il martello ma il falegname sa dove tirare la martellata giusta e per quello che lo si paga.
Re: 156 jtd 140 cv motore si accende borbotta poi parte
allora ho cambiato sensore giri 40 euro niente da fare..il motore parte poi 10 sec poi se spegne..ho tolto collettore intercoler il motore parte sanza prob. ho polito intercoler e tutti collettori domani remonto tutto poi vediamo..speriamo bene
per favore un aiuto grazie
