Discussione aperta da CLAUDIO PANSOLINI il
Sensazione di instabilità a velocità elevate
#131
Ciao. Prima cosa cambia subito la gomma della 208, è pericolosissima così... per il resto ti posso dire che la mia (sospensioni normali, non elettroniche e gomme estive da 19 goodyear f1) è perfetta sia in inserimento che in appoggio e mi da molta più sicurezza anche rispetto a molte berline "sportive". Il difetto che tu dici ricordo di averlo notato con le invernali (sempre 19)... la sentivo muoversi in appoggio, ma credo sia dovuto alla spalla più morbida e ai tasselli più alti che si muovono di più
nella 208 già fatto...... ma a 30 km/h è possibile una cosa del genere???
#133
A be no. Li hai qualcosa che nn va alle sospensioni. Il mio è un discorso di imprecisione in autostrada. Ma il confort c è tutto. Anzi. Usata anche in strade bianche a velocità allegra e va meglio del pajero dei miei. Mancamenti e cose come hai spiegato tu nn mi fa nulla di quella. Il mio discorso che la super sensibilità del volante rende un viaggio un po stressante.
#134
qll che descrivi pare tanto dipendere dagli ammortizzatori ormai da cambiare
#135
Si sulla sensibilità concordo con te, ma alla fine é una cosa a cui fai abitudine… ad esempio con La x3 precedente questo fenomeno accadeva anche su strade non dissestate e in particolare modo al centro del volante… bastava che facessi un po’ di pressione per stare in traiettoria e quindi dentro la corsia che il volante andava vuoto per qualche cm… la Stelvio fa questo solo quando prende delle buche o strade non decenti… per questo anche secondo me sono le sospensioni che non riescono ad assorbire le asperità della strada e fanno perdere grip per quei secondi al avantreno… rendendo la macchina troppo rigida
#136
Io ad esempio con le invernali lo sento soprattutto in rotonda mentre con le estive è Perfetta (con la P maiuscola), quindi ti direi di sì. Poi possono essere anche gli ammortizzatori andati eh
Per me la supersensibilità del vokante è la cosa migliore dello Stelvio. In autostrada non da nessun problema, basta non muovere il volante oltre il minimo jecessario. Bastano piccolissime correzioni a seconda del manto della strada
#137
io venivo da una xc60 che aveva tantissimi pregi ma uno sterzo mooooolto tuistico e li non sentivi nulla perchè lo sterzo nn era diretto e nn dava feedback. La stelvio ha uno sterzo da macchina sportiva e quindi solo il pensiero lo fa girare ma ormai ci ho fatto 53000 km in 10 mesi ed è un guanto, quando uso la classe a del 2008 di mia moglie sembra di esser ein barca a vela dove devi sterzare un miglio prima della boa per fare la traiettoria ah ahaha shsh ah ah
Reazioni: paciocco24
#138
In rotonda senti dei vuoti sul volante?
#140
Capisco, comunque rimango del opinione che avvenendo questo fenomeno a basse velocità é più imputabile a sospensioni o qualche taratura che con le strade fatiscenti che abbiamo sia andata a farsi benedire
