Sensore battito 1.6 twin spark
Ciao a tutti, sapere dove si trova il sensore battito della mia 147 1.6 twin Spark? Grazie
Lato collettore di aspirazione, circa a metà monoblocco.
Non molto distante ci sono il motorino d'avviamento e il sensore di giri.
Perche' la diagnosi mi dà errore
Sicuramente da sotto... basta togliere il paramotore e ce l'hai in mano.
Toglimi una curiosità.... perchè lo vuoi vedere? :)
Perché a diagnosi mi dà errore P0325 e la macchina ha poca potenza e a volte ha proprio mancanza di accelerazione e vuoto ai minimi. Vorrei cambiarlo...
Essendo che vorrei cambiarlo ma per ora non ce l' hanno disponibile se stacco la presetta va un po' meglio la macchina?
È lo spinotto bianco che vedi sul collettore...il sensore è dietro tra cilindro 3 e 4...
Non credo che il problema sia il sensore.. è più probabile che lui ti segnali errore a causa di mancati battiti.
Le candele, le bobine ed i relativi cablaggi sono ok? Il motore è in fase?
Reazioni: M@urizio
Eì una prova che sicuramente puoi fare al limite si accende nuovamente la spia motore... è accesa vero?
La mancanza del sensore non provoca grossi cali di potenza pertanto ha ragione #DCesare a dire che il problema và cercato da un'altra parte.
Reazioni: gigivicenza
Candele nuove originali ngk pagate 186€ 😅 bobine testate e sono buone, a benzina da un po' più di problemi mentre invece a GPL ne da meno... Per cali di potenza cmq nn è che intendevo che la macchina è quasi ferma, solo che nn è come dovrebbe essere.
