sensori di battito in testa gtv v6 tb - ClubAlfa.it Forum
wao
29 Luglio 2009
27
NO
Piemonte
GTV
v6 tb
Altre Auto
Giulietta 1.4 tb
Salve a tutti
Apro questa discussione per capire dove si trovano i 2 sensori e quanto costano.
Alla mia gtv ho sostituito tutto quello che c`era da sostituire ma ancora la macchina non si esprime al meglio.
Buona giornata
geo 47
13 Novembre 2011
51
6
CO
Lombardia
GTV
2.0 v6 tb
Salve a tutti
Buona giornata
i due sensori si trovano proprio in mezzo allo spazio compreso fra le due testate sotto al condotto metallico col.nero del circuito raffreddamento.Purtroppo il problema è che per smontarli devi sfilare quel condotto ed anche quando scollegato dalla pompa acqua non si riesce a sfilare dal vano motore perché troppo lungo.L'alternativa credo sia abbassare il motore o smontare almeno una testa, perché non credo che smontare le fusioni dei collettori di aspirazioni si crei spazio sufficiente per estrarlo dal sopra.Io infatti l'ho sfilato dopo aver estratto il motore dal suo vano.
wao
29 Luglio 2009
27
NO
Piemonte
GTV
v6 tb
Altre Auto
Giulietta 1.4 tb
Ma sappiamo che prezzo fanno?? E se si possono escludere dalla centralina??? Mi pare che mappando solitamente i sensori vengono disabilitati...
Che problema ti dava la macchina??? La mia pare morta.... o meglio la pressione turbo sale ma non sembra entri in coppia la macchina...
Grazie mille geo
geo 47
13 Novembre 2011
51
6
CO
Lombardia
GTV
2.0 v6 tb
Grazie mille geo
la mia non mi dava alcun problema l'ho semplicemente rilevati estraendo il motore dal suo vano ma non ci ho proprio messo mano,per il prezzo non ne ho idea.In quanto alla loro esclusione, non credo possano esserli in quanto sono di funzionalità integrante l'accensione.
andrea-cesenat
Staff Forum
Moderatore
14 Maggio 2009
8,801
1,055
171
FC
Emilia-Romagna
1.8 Twin Spark - metano
Salve a tutti
Buona giornata
prova a constatare in che stato sono però descrivi un pò come non funziona bene il motore, perchè proprio i sensori di battito in testa?
Forse intervengono perchè tendi ad avere una miscela magra per diversi motivi...
brambil
Fedelissimo
27 Novembre 2008
3,325
40
49
RA
Emilia-Romagna
GTV
2.0JTS
Altre Auto
75 1.8 1988, 147 1.6TS 105cv 2001,Crosswagon 1.9JTD, 156 SW 1.9JTD 8v, GT3.2 V624v, Spider V6TB
Smontare una testa per arrivare ai sensori di battito? Vi amputate i piedi per mettervi i pantaloni piuttosto che togliere e rimettere le scarpe?
brambil
Fedelissimo
27 Novembre 2008
3,325
40
49
RA
Emilia-Romagna
GTV
2.0JTS
Altre Auto
Ah, per la cronaca, nel V6 TB il sensore di battito è sui cavi candele...motivo per cui questi costano così tanto originali. ;)
Miclanci
Alfista Intermedio
10 Dicembre 2007
2,241
75
49
AN
Marche
GT
Bialbero
Sicuro Nicola ? sulla mia 164 V6 Turbo ce ne sono 2 ( uno per ogni bancata ) + quel sensore sul cavo candela del 1° cilindro ; ne sono sicuro perchè me li ha cambiati il meccanico circa 15 anni fa quando la macchina mi " seghettava " a 3.000 giri ed invece era il debimetro .
Credo che anche sulla 916 ci siano i 2 sensori ....
geo 47
13 Novembre 2011
51
6
CO
Lombardia
GTV
2.0 v6 tb
Primo: Sapresti spiegare i due sensori all'incrocio interno delle due bancate cosa sono e a cosa servono? Secondo visto che il condotto centrale di raffreddamento passa esattamente in mezzo alle due bancate e sopra a quelii , forse dovresti spiegare come faresti a smontarli senza prima averlo sfilato dal sopra o di lato ma se di lato non c'è spazio sufficiente da permetterlo e sopra c'è la struttura delle teste che lo impedisce,l'alternativa allo smontaggio di una testa non rimane che spostare verso l'alto o di traverso il gruppo motore-cambio fino a trovare lo spazio di sfilaggio laterale . Considerato che spostare il gruppo motore- cambio all'interno del suo vano non mi pare sia come fare una semplice passeggiata, se tu sei a conoscenza di un'altra soluzione + semplice allora hai perso una preziosa occasione per renderti utile al forum postandola anziché perderti a postare dello spirito gratuito che lascia il tempo che trova ma sa attirare i plausi di qualcuno tuo simile di vedute.
geo 47
13 Novembre 2011
51
6
CO
Lombardia
GTV
2.0 v6 tb
ritengo che la tua versione conoscitiva sul sensore di battito sia da rivedere,perché non ci vuole molto per capire che il significato di battito comporta riferimento ad un fattore meccanico e non ha nulla a che vedere con i cavi delle candele che sono dei conduttori elettrici in quanto l'anello che è posto intorno a quello del 1° cilindro non rileva alcun battito in testa ma solo il momento di accensione della candela che poi trasmette all'unità centrale che confronta con il segnale elettrico trasmesso dai sensori di battito in quel preciso istante. Perché i sensori di battito rilevano la vibrazione meccanica del motore nell'istante in cui avviene lo scoppio e lo convertono in segnale elettrico inviandolo all'unità centrale per quel confronto parametrale per determinare l'eventuale correzione l'anticipo dell'accensione, in funzione dei giri motore e tempi d'iniezione.Se però tu conosci un'altra funzionalità diversa da quella che ho sopra riportata, correggimi in merito.
