Discussione aperta da Stefano Simonella il
Sensori pressione e inversione gomme
Stefano Simonella
Alfista Intermedio
Autore della discussione
18 Agosto 2017
229
118
54
Sicilia
Giulia
2.2 diesel
Altre Auto
Volvo S40
#1
Perdonate l’OT, ma non riesco a creare un nuovo messaggio. Se qualcuno può dirmi come fare...ma intanto abbiate pazienza ho bisogno del vostro aiuto per una cosa che mi è successa:
È normale che in seguito all’inversione delle gomme (anteriori/posteriori) i sensori della pressione siamo impazziti? Ricontrollata più volte da vari gommisti e segna sempre valori assurdi e spia pneumatici sgonfi...
A voi è successo? C’è una spiegazione? Ho provato a ripristinare tutte le impostazioni (quadro di bordo, ecc.), spento e riacceso... ma da due giorni non ne vuole sapere di normalizzarsi! Forse non è possibile passare le gomme anteriori al posteriore e viceversa oppure si deve fare qualcosa al momento dell’inversione???
#2
invertite o anche incrociate?
#5
Sono possessore di una Stelvio 2.2 diesel 210 Cv exeutive my 2019 immatricolata settembre 2018 ... vivo a Napoli ma a Dicembre ho fatto montare gomme da neve su cerchi 19" dovendo andare in Trentino.. comunque appena uscito dal gommista i sensori pressione sembravano "impazziti " ma dopo aver percorso un centinaio di metri hanno ripreso a funzionare..la stessa cosa capitata quando ho rimontato le gomme di primo equipaggiamento sempre sugli stessi cerchi e nell'occasione ho fatto fare inversione con incrocio. Credo sia una cosa normale. I sensori hanno bisogno di un po' di tempo per ricalibrare la pressione
Reazioni: Kodiak
#6
è normale
#7
l’inversione degli pneumatici serve a poco o nulla. Per preservare gli pneumatici bisogna controllare spesso la pressione aumentando di 0,2bar dai valori medi
#8
Io starei ben attento prima di affermare che l'inversione serve a poco o a nulla, bisogna prima verificare l'omogenietà dell'usura.
Se sono usurati correttamente si può farne a meno ma questo succede quasi mai in quanto gli assi dove sono installati hanno caratteristiche differenti (trazione, angoli caratteristici, carichi, pressioni etc).
#9
Aggiungerei che l'inversione si puo fare per compensare usure diverse se dovute a diversi tipi di sollecitazioni sui 2 assi (peso, sterzo, trazione); altri tipi di usura dovuti a pressione o convergenza/assetto errato si risolvono (anzi prevengono) intervenendo tempestivamente sulle specifiche cause scatenanti.
#10
Ti sei risposto da solo, infanti aggiungo che fare l’inversione è anche peggiorativo. Con l'inversione vai a compromettere tutto l’assetto e quindi avrai una risposta della vettura non più sicura.
L’inversione andava bene anni fa, quando le auto avevano una meccanica semplice e l’inversione non comprometteva quasi nulla.
Reazioni: tcard
