Il metodo di callback staff non sembra indicare una funzione di sola lettura, pertanto non può essere chiamato.
Discussione aperta da m-jetnasona2 il
Sento un tunk tunk e lamenti - Problema biellette, barra e forse bracci oscil.
#161
Re: Migliorare Cigolio ammortizzatori anteriori Alfa 147
per scintilla1967
https://forum.clubalfa.it/members/17659/scintilla1967.html per i braccetti superiori basta smontarli sfilare le boccole in medallo pulirle per bene e ingrassare sia sia la boccola che la gomma e rimontare il tutto
e la durata e maggiore dei braccetti nuovi!
io ho fatto come dici anzi l'ho fatto fare a un meccanico fidato ma non ho ottenuto nessun risultato il gnac gnac scntinua imperterrito a perseguitarmi.
non avresti un altro consiglio??
#162
sei sicuro che il tuo meccanico li ha smontati e scomposti sei il grasso lo metti solo esternamente non si risolve nulla
#163
si certo... poi ti dico io non sono meccanico e in questi casi posso solo che fidarmi, mi ha detto che ha dovuto smontare anche gli ammortizzatori per ingrassarli...cambiarli?
oltre ai braccetti superiori questo fastidioso rumore potrebbe dipendere da altro???
#164
come hai scritto in precedenza che hai sostituito i bracci inferiori e la barra stabilizzatrice
con ce altro che produce quel rumore
( la boccola in ferro va spianta da dentro la gomma di solito con la pressa )
#165
provo ad andare da un altro meccanico amico di un mio amico e vedo se mi fa questo lavoro altrimeniti mi faccio sostituire questi braccetti superiori e glieli faccio immergere nel grasso prima di montarli : good . :
#166
re: Alfa 147 - cigolio sospensione anteriore SX
Beh,per risolverlo sin da subito puoi smontare l'ammortizzatore e ingrassare per bene il cuscinetto,poi rimontare il tutto. Oppureaspetta l'asciutto e vedi se lo fa ancora.
#167
salve il grasso quello denso può risolvere meglio il problema
#168
ma se si lascia questo maledetto cigolio che lo fa solamente a clima rigido.. si va in contro a problemi o non succede niente
#169
si in effetti questo maledetto rumore lo fa quando la temperatura è moltro bassa dai 3° in giù, quando la temperatura si alza e dopo aver camminato un po non si sente quasi piu, ma siccome vivo a Torino questo rumoro lo sento da Ottobre ad Aprile e non è una bella cosa...
ma qualcuno sa qual'è il prezzo di due braccetti superiori originali??
#170
si..confermo che il clima rigido fa aumentare questo cigolio,in questi ultimi giorni quando prendevo una buca sembrava che la macchina perdeva pezzi!poi io ho l'assetto ribassato quindi mi è sembrato di capire che è piu accentuato il problema. l'ingrassatura ineffetti a me sembra sempre una cosa provvisoria,dopo un anno si ripresentera il problema e i soldi dati al meccanico per smontare tutto e ingrassare saranno persi!:mad:
Quindi se lasciare questo bel cigolio non crea danni gravi...cerchero di abituarmi!
