sistemare l'assetto sulla GTV & Spider - Sento dei cicolii - Gnek gnek
Re: Assetto per gtv v6tb
infatti Teo,
mi chiedevo se il libretto te lo avessero ritirato in uno di quei ritrovi.
non sapevo non si effettuassero più, però se non ricordo male erano al venerdì sera... leggendo poi il tuo post di sabato mattinia...2+2=4!!
In buona sostanza andare lì è come andare diretti dentro la pancia del pescecane affamato.... :grinser021:
Acquatica in pratica sarebbe una piscina molto grande dell'hinterland di Milano dotata di scivoli per i divertimenti acquatici appunto, la cosa ghiotta è che c'è un parcheggio molto grande dove sono soliti radunarsi veicoli tuning di tutti i tipi (e quando dico tutti i tipi capitemi... :Eye: :aktion053:). E' ovvio che lì intorno ronzino molte FdO (come è normale e giusto che sia visti i personaggi nei dintorni :fragend013:).
NO bluesteel, non al raduno in piazzetta al paese dove esco alla sera.. oltretutto una delle poche occasioni che la uso durante la settimana..
Si all'acquatica ci sono stato qualche volta con la mia ex 145 e addirittura si dicevano di stare attenti anche all'interno del raduno perchè giravano in borghese a fare foto e video delle macchine e poi li aspettavano fuori dal raduno x fare i controlli..
Il raduno non c'è + da un pò all'acquatica adesso mi pare si faccia in zona buccinasco..
Chiudo l' OT.
TEO
Teo-V6tb ha detto:
Ci sono stato due volte negli anni passati ma di controlli neanche l'ombra... e direi che per la zona, fra drogati e prostitute ce ne sarebbero da fare....
Credo siano più che altro leggende metropolitane.
Teo-V6tb ha detto:
Chiudo l' OT.
TEO
Non sono molto appassionato di tuning cosi estremo (o ganassa a seconda dei punti di vista :grinser021:) ma è un peccato. A volte quando non si sapeva cosa fare al venerdi sera li si vedevano un po di fenomeni e qualche macchina davvero bella. :eclipsee_steering:
Beh sta di fatto che molte macchine, al semaforo x andare a San Siro, venivano regolarmente blindate e sequestrate appena usicte dal raduno..
Comunque hai ragione, quella zona di notte è veramente uno schifo..
TEO
Sostituzione Ammortizzatori GTV & Spider
Ciao, devo cambiare gli ammortizzatori della mia 916. Non ho velleita' corsaiole, per cui pensavo di montare gli originali (sapete quanto costano?) In alternativa cosa consigliate?
grazie
Re: Ammortizzatori 916
Per quanto riguarda i prezzi degli originali non saprei dirti,ma sicuramente
con un'assettino soft ti ritrovi tra le mani una macchina che non avresti mai
immaginato a livello di guida e tenuta,devi pensare che all'epoca del
progetto e commercializzazione delle gtv si dovette rimandare la presentazione
ufficiale perchè qualche Genio con la G maiuscola aveva pensato di utilizzare
addirittura gli ammortizzatori posteriori della Uno,dopo una serie di collaudi il Genio
si rese conto del problema e finalmente riprogettarono il sistema delle
sospensioni,ma tutto quello che concerne la produzione di serie,anche di alta
gamma è migliorabile,perdona la divagazione,tornando alla tua questione
ci sono diverse aziende che producono ammortizzatori e molle per la tua alfa
tra le tante De Carbon,Koni,mQ,per le molle una su tante Eibach,personalmente
non prenderei le Sparco,un buon negozio di accessori auto sport ti può consigliare
al meglio,considera che ci sono anche degli specialisti che con una spesa ragionevole
ti possono rigenerare i tuoi ammortizzatori e personalizzare a tua richiesta
le prestazioni modificando la taratura delle valvole all'interno.
non hai che l'imbarazzo della scelta.ciao.:blink:.
Se ti metti a cercare in rete dovresti trovare anche delle prove comparative fra abbinamenti diversi di molle ed ammortizzatori in funzione di parametri sia come il mantenimento del comfort che alla ricerca della sportività,come che del miglior compromesso di entrambi.
Sinceramente se non hai grosse pretese,e vuoi rimanere nell'ambito dei parametri che ti offrono gli ammortizzatori di primo equipaggiamento,presso un centro specializzato potresti effettuare una ricarica:se la cosa ti potrebbe stuzzicare,potresti indicar loro una percentuale di maggior rigidità a livello di taratura,secondo le tue impressioni e voleri personali.Già che il lavoro devono farlo..che almeno sia personalizzato in base alle tue esigenze applicabili su quel tipo di ammortizzatore.
Se volevi una soluzione piu' "sportiva" ma al contempo che raccoglie molte soddisfazioni fra i fruitori di GTV potresti orientarti sui Kayaba:economici e performanti quel minimo in piu' rispetto a quelli di serie.In questo caso sarebbe da chiarire come si comporterebbero a lavorare con le molle di serie ad altezza originale...
Marchi nettamente sportivi,prestigiosi e di tutte altre caratteristiche come Koni,Bilstein e KW,da quello che scrivi,non sembrerebbero far al caso tuo.
