Solo aria calda
Discussione in 'Interni' iniziata da sekkox, 12 Giugno 2019.
  1. Buongiorno, ho preso da poco un'alfa 156 prima serie, con il caldo che stiamo avendo ho provato a mettere aria fredda e esce solo aria calda, o acceso o spento a/c la ventola lo stesso. Cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo
  2. Sto caricando...
    Aria condizionata si accende e spegne Interni 30 Giugno 2019
    Aria calda fa entrare umidità nell'abitacolo - Alfa 156 Interni 10 Dicembre 2012
  3. Si è rotto il clima...[emoji12]
  4. Si scherza eh...
  5. Spero di no, però con questo caldo in auto non si può stare.
  6. Hai provato a farti ricaricare il clima?
  7. No, ma anche se metto la ventola solo a aria fredda arriva lo stesso aria calda, anzi bollente
  8. C'è qualche paratia del clima rotta...va smontato e controllato...
    A Shady78 e kormrider piace questo messaggio.
  9. Hai provato a sentire se il climatizzatore fà il classico “clack “ all’accensione? In caso negativo ti consiglio di far ricaricare il fluido o controllare se ci sono perdite. Io avevo lo stesso problema è alla fine era un tubo che perdeva e non avevo più liquido nell’impianto
  10. Si parte, ma al di là del clima, se attacco la ventola solo non dovrebbe fare aria fredda ?
  11. Considerando il caldo di questi giorni, anche se metti aria fredda, arriva aria a temperatura ambiente, quindi se è caldo, è calda. Il clima serve per questo, se è caldo ti manda aria fredda che normalmente non ti potrebbe arrivare in estate sopratutto. Basta fare la prova anche con qualcuno che ha una vecchia macchina come la Fiat panda. Parcheggiata sotto il sole e mandi aria fredda, dovrebbe arrivare abbastanza calda
    A sekkox piace questo elemento.
