Sostituzione altoparlanti di serie
Io prima di cambiare lo stereo lo proverei con le nuove casse e vedrei come va. Considerando che hai montato le K165, se lo stereo ha veramente una potenza continua di circa 20 Watt a canale, a mio giudizio sono sufficienti. Non è tanto un problema di quantità, ma di qualità dei watt. Poi vedo che non è proprio uno stereo, ma una sorta di computer Android che fa un po' di tutto. Conosco poco questi "tuttofare", ma in genere per la qualità audio sono tutti più o meno simili.
L'unico problema che non riesco a regolare bene gli altoparlanti ste cose qua è rispetto l'originale si sente molto più scarso
Ciao io lo metterei il Pioneer, fai un sacrificio taglia, ma poi è tutto un altro mondo, basta cineserie, poi non si fa un impianto a
risparmio, nel senso che se hai trovato quel Sony in offerta, non è detto che sia buono, poi ormai se lo vuoi mettere, non è casino
amplificare gli altoparlanti non casse ti prego, perchè l'amplificatore ha due canali per il kit anteriore, altri due canali a ponte per
il subwoofer, le posteriori, vanno con il 2 din ovvero collegate alla radio, tanto meglio non sentirle, ma se proprio vuoi. Quando
andai dall'installatore, feci mettere il sub con 2 canali c-d in mono. e canali a-b in stereo quelli del kit. Ap. posteriori alla radio.
Ciao
tu hai il pioneer?
io due canali per il sub alpine e poi se mettessi il pioneer non amplificherei le casse
tu che dici devo tagliare e mettere il pioneer ??
Con questo 2din che ho non riesco a regolare le casse e rispetto all'autoradio originale si sente molto scarsa
Se si sente a volume più basso dell'autoradio originale, direi che non eroga 20 watt continui a canale, ma questo limite potrebbe essere superato con l'aggiunta dell'amplificatore. Se invece si sente con una qualità sonora inferiore non resta che cambiare l'autoradio.
Reazioni: PieroBrigante
Un esempio se con l autoradio a 10 si sente bella
Per sentirla a quel livello devo metterla a 15/20
Questa potrebbe essere solo la conseguenza di come è impostato il regolatore del volume e relativi step, non tanto della potenza prodotta . Se vuoi fare un confronto sulla potenza molto empirico puoi provare a collegare l'autoradio di serie e alzare il volume fino a quando inizi a sentire il suono distorto e poi fare la stessa cosa con l'altra autoradio e vedere se la distorsione si produce ad un volume più o meno alto. Comunque io più che sul volume mi concentrerei sulla qualità e quella la puoi valutare solo tu con le orecchie
Grazie miele ora vedo se trovo anche un due din migliore amplificato l’unica cosa mo dispiace limare per farlo entrare
Questo è per regolare ma non è chissà cosa
    881.3 KB · Visualizzazioni: 163
Ho fatto la prova con lo stereo originale, devo ammettere che si sente meglio con il 2din...
Però ho deciso ugualmente di cambiarlo puntando ad uno migliore e ho preso il pioneer con apple car play
Hai fatto bene, ora se amplifichi si sentirà ancora meglio, se hai il sub passivo ti conviene fare come ti avevo detto,
ossia 2 canali al fronte e due canali al sub. Vedi quali tagli puoi effettuare col Pioneer, io non me ne intendo molto,
magari chiedi all'altro forum, ti fai dire anche se puoi biamplificare in base al tuo amplificatore e radio, ma poi occorrerebbe
sempre un piccolo ampli per il subwoofer. Ciao
