Sostituzione ammortizzatori e molle Nivomat 156
Allora gente, sono sicuro di aver risolto la querelle dei Nivomat. Su suggerimento di Dgwolf ho appena contattato Cappelli di Milano il quale mi ha confermato con certezza che i Nivomat possono essere sostituiti con ammortizzatori normali a patto di cambiare anche le molle. Chiaramente se qualcuno ha in mente di montare dei ribassati allora si devono cambiare anche gli anteriori. Quindi mi accingo felice come una pasqua ad acquistare il kit Eibach Prosystem Fahrwerk ribassati di 3 cm. da Alfisti.net a 540+17 euro di spedizione.
E' d'obbligo un rigraziamento a tutti voi ma soprattutto a Dgwolf per il prezioso consiglio che mi ha dato.
Un saluto e alla prossima. :decoccio::decoccio::decoccio::decoccio:
Ciao. ho anche io una sportwagon allestimento sport. purtroppo anche io ho avuto il tuo stesso inconveniente, è vero che puoi sostituire i nivomat con ammo + molle tradizionali, io nello specifico avendo già ammo e molle "sport" anche sull'anteriore mi sono limitato ad acquistare molle ed ammortizzatori "sport" per il posteriore. Come potrai scoprire in discussioni passate, per la sportwagon esistono 3 possibilità sul posteriore: 1) molle + ammo standard (ti ritroverai però l'auto impennata sul posteriore in quanto davanti hai l'assetto); 2) molle + ammo della GTA, sempre per il posteriore, 3) molle + ammo "sport" (che fanno solo per la berlina). Ora io ho optato per la soluzione 3), l'unico inconveniente è che il posteriore della SW è più pesante della berlina, per cui ti ritroverai il posteriore un pò più seduto rispetto alla berlina, comunque da misurazioni effettuate (da bordo parafango a centro mozzo) sia l'anteriore che il posteriore dovrebbe assestarsi intorno ai 36 mm. Con l'opzione 2) il posteriore dovrebbe assestarsi intorno ai 38 mm. Sappi, comunque, che il problema dell'opzione 3) lo avrai (ed in maniera più massiccia) con il kit eibach, in quanto anche quest'ultimo è progettato per la berlina anzi... il problema è più accentuato in quanto le molle eibach sono a passo variabile e quindi più confortevoli ma anche più cedevoli sul posteriore. Tutto quello che ho scoperto e saputo in merito, lo devo al forum ed al prezioso aiuto di un altro utente dello stesso. Se vuoi ho anche prezzi e codici delle varie alternative.....io ti consiglierei di fare come ho fatto io . Ciaooooooooooo Se hai bisogno di ulteriori lumi fammi sapere,
Ciao Fabio, l'ordine del kit Alfisti.net l'ho appena fatto, quindi molle e ammortizzatori Eibach ribassati di 3 cm. Secondo te con questi il posteriore si abbassa di tanto rispetto all'anteriore? Di quanto se lo sai? Mica viene pregiudicata la stabilità della macchina, altrimenti disdico l'ordine e mi butto sulla soluzione che hai adottato tu.
Bene son contento.....: good . :
A livello sicurezza non comprometti nulla, tuttalpiù, dopo un po di km dovresti trovare il posteriore un po più seduto, ma non incorri in pericoli o inconvenienti. ti mando, per completezza di "trattazione" il link di alcune discussioni analoghe
https://forum.clubalfa.it/sospensio...ssetto-e-molle-tipo-e-quanto-abbassato-4.html :decoccio:
Quel 3D l'avevo letto, anche se non era specificato il problema Nivomat che mi interessava. Qualcuno con le Eibach Prokit si trova bene, altri dicono che si corica leggermente al posteriore, comunque pare che si tratti di non più di mezzo cm. (36 cm. anteriore e 35,5 cm. posteriore), però non sembra pregiudicare nulla. Come in tutte le discussioni ognuno ha il suo parere derivato da esperienza personale. Ad ogni modo il kit ormai l'ho acquistato e non posso tornare indietro, spero solo di non aver fatto un cattivo acquisto, anche perchè quelli di Alfisti.net non mi hanno prospettato nessun problema.
Devo ringraziare Vesper perchè con la sua domanda è riuscito a risolvere anche il mio problema che era purtroppo rimasto inascoltato. Un grazie speciale anche perchè ho visto che siamo conterranei, nemmeno corregionali ma addirittura "coprovinciali" (non so se è italiano corretto ma ci siamo capiti:D)
Mah ....in germania vendono dei bei kit a buoni prezzi, comunque hai già comprato !
weee ma basilicta dove ? PISTICCI ? MARCONIA ? METAPONTO ?
ciao a tutti!!! sono un nuovo iscritto al club e avrei bisogno di qualche buon consiglio per la mia alfetta: ho una 156 1.8 ts del '97 (prima vers.) con impianto a gas (50L); mi piacerebbe rendere la mia Alfa più piantata a terra, per ridurre il rollio e sentirla più sicura e sicuramente più emozionante nella guida, senza però incorrere in errori rendendola inguidabile sugli sterrati (dato che il para-coppa ant. tocca già da parecchie parti). considerando che, al momento, nn ho mai fatto modifiche, e tenendo presente il peso della bombola, COSA MI CONSIGLIATE?
nell'attesa di vostre risposte, ringrazio tutti
Guarda a volte i casi della vita, non corregionali, non coprovinciali, siamo addirittura compaesani!!!!!!!!!
Per la precisione TRICARICO
:decoccio: :decoccio: :decoccio: :eclipsee_Victoria: :decoccio: :decoccio: :decoccio:
