Discussione aperta da Pess il
Sostituzione batteria
#1,571
Ragazzi ho sostituito la batteria da circa 1000km, dopo averla caricata con il carichino esterno.
Appena montata mi dava 100% collegandomi con l'obd. Ora la macchina la tiene costante a circa 85% quindi mi pare tutto ok.
Continua a non funzionami lo start and stop, sapete se c'è qualche trucco?
Grazie
#1,572
Grazie
Se posso darti un consiglio, disattivalo ad ogni avviamento lo S&S. I danni sono superiori ai benefici
Reazioni: Jack Ryan
#1,573
Si si , ho già installato da un pò il coso che lo disattiva in automatico! Volevo solo vedere che funzionasse dopo il cambio di batteria.
In caso questo weekend provo caricare la batteria facendo passare la corrente per l'IBS e vediamo.
Reazioni: VURT
#1,574
Anche gli smartphone hanno l'opzione "salvabatteria" che arresta la carica al 90%... datevi pace anche se la batteria non arriva al 100%, l'85 di carica è più che sufficiente per fare avviamento in qualunque condizione climatica, considerato che disponiamo minimo di una 80ah se non di una 95 (altri costruttori su pari cilindrata montano 70ah, su 2.0 diesel anche solo 60ah quindi su Giulia stiamo messi bene.)
Reazioni: Jack Ryan e VURT
#1,575
Volevo anche io cambiare la batteria della mia macchina.
Se vado in Alfa mi montano l'originale che per carità dopo 5 anni ancora funziona bene ma visto appunto che sono 5 anni già la dovevo cambiare.
Modelli alternativi migliori?
Leggevo la Varta AGM e come parametri prendo quelli che ho stampati sulla batteria attuali?
Ho la versione la Veloce da 210 CV Diseal con sedili e volante riscaldato ma non so come vedere se ho l'alternato maggiorato.
#1,576
Ti lascio il link di un mio commento in un altro thread di argomento simile. Forse ti può essere di aiuto.
Cerca risultati per query: Midac
Il fatto che abbia 5 anni non vuol dire che sia da sostituire, se è stata ben manutenuta (leggi ricaricarla ogni tanto se l'auto viene usata raramente in viaggi lunghi o in autostrada) può durare di più. Se ti funziona lo S&S è già un buon segno che la batteria è "in forma". Comunque dovresti almeno misurare il CCA.
L'AGM è in linea di principio migliore della EFB, ma obiettivamente direi non necessaria, a meno di non vivere ad Oslo
Reazioni: VURT
#1,577
Anche io le cambio preventivamente, sui turbodiesel dopo 4 anni quindi la cambierei come fai tu e metterei la varta AGM da 95AH. senza preoccuparmi di che alternatore ho.
#1,578
Qualcuno ha mai approfondito se ci sono differenza tra gli alternatori di quelle che hanno le AGM da casa madre e quelle con EFB da casa madre?
Ricaricano allo stesso modo sia AGM che EFB?
#1,579
Si diciamo che la cambierei in maniera precauzionale per l'età.
Lo S&S penso che non lo vedo da 4 anni funzionare ha funzionato il primo anno poi nulla più a parte qualche volta random.
L'anno scorso avevo fatto un tagliando e il controllo batteria era andato bene.
Penso entro fino anno la riporto in alfa per fargli fare qualche controllo e gli farò controllare la batteria ma non penso che loro mettono la batteria che gli dico io, andranno sicuramente di originale.
#1,580
Questa mattina la mi si è accesa la spia batteria, segnalando bassa carica ...o qualcosa del genere, macchina ferma da 3 giorni in quanto ero fuori, ora la batteria l'ho cambiata a febbraio 2024, Varta da 80ah,,,,possibile sia già andata?
