Sostituzione motore
Mio
I codici sono completamente diversi. Il motore, EGR a parte, sembrano identici.
A voi la parola
Egr diversa perché sono di due classi di inquinamento diverse....questo potrebbe anche essere il motivo del codice motore diverso
Non saprei. Sono davvero demoralizzato. A detta di molti il motore monterebbe ma resterebbe il casino dell elettronica
E dell'omologazione.... però un meccanico normale tecnicamente lo saprebbe fare
Quindi ricapitolando se i due motori dovessero essere compatibili resta il problema della centralina. Tenere quella originale significa avere il problema della EGR. Sostituirla comporterebbe sostituire le serrature e l innesto della chiave di accensione. È esatto?
Idea...monti il motore nuovo con la tua centralina e la rimappi coi parametri del motore appena montato....
Non penso perché sono due tipi di egr completamente differenti...una è meccanica e lavora in depressione mentre l'altra è elettrica e comandata dalla centralina
Si è quello che voglio fare ma poi devo cambiare tutto il sistema di chiusura accensione perché dovrò utilizzare la chiave codificata con la nuova centralina
