Sostituzione pastiglie
Andreanero aveva chiesto se potesse interagire con il cerchio...ecco il motivo della mia risposta
Non solo col cerchio, e lo ho sperimentato negli anni sulle mie vetture, ma anche sui sensori ABS.
Non dimentichiamoci che il rame é un ottimo conduttore di elettricità.
Che poi é il motivo per cui le case automobilistiche lo sconsigliano, non per i cerchioni, quelli te li cambi quando e se la corrosione ti dà fastidio.
Scusami ma stai facendo un po' di confusione. Il problema del rame non è che conduce elettricità, tutti i metalli in generale sono buoni conduttori, ma è che è uno dei metalli, fra quelli utilizzati normalmente, che ha il potenziale di riduzione più basso, quindi nella maggior parte dei casi funge da catodo e non si riduce. Di conseguenza acciaio o alluminio tendono a corrodersi quando messi a contatto con il rame ed in presenza di acqua o umidità. È per lo stesso motivo che sulle barche vengono utilizzati i famosi anodi sacrificali. Detto questo e tornando alla domanda di andreanero, a rigor di logica sarebbe da evitare anche perché il grasso al rame è un conduttore di corrente quindi permette il passaggio di elettroni tra catodo e anodo, nella realtà la probabilità che possa rovinare il cerchio in lega è quasi zero sia perché non è solubile in acqua e quindi difficilmente può finire sul cerchio sia perché il cerchio non è in alluminio grezzo ma è sempre verniciato.
Quali sono quindi le corrette applicazioni del grasso ramato? in generale, anche extra-automotive.
@Fra79
Non hai letto bene, scrivo che il rame conducendo corrente può provocare disturbo ai sensori ABS.
Oltre a corrodere i cerchi in lega.
@Fra79
ma dici che possa creare disturbi? adesso che lo dici, da quando lo uso a volte mi si disconnette il bluetooth....
Sulle filettature scarichi, in generale sulle viti vicine a zone con temperature alte.
Ma anche sonda lambda etc
Non lo dico io ma le case automobilistiche
