Discussione aperta da entony88 il
Sostituzione Pompa Frizione alfa 145
entony88
Alfista Intermedio
Autore della discussione
16 Dicembre 2007
338
83
46
CT
Sicilia
1.3 boxer
#1
Salve a tutti,dovrei sostituire la pompa frizione (quella posta sul pedale della frizione) sulla mia 145,perchè perde olio,qualcuno mi può dire la procedura per sostituirla? Grazie
#2
Intercetta l'innesto del raccordo che va sul cambio, devi guardare sotto la piastra della batteria. Svita il raccordo e lo tappi per evitare di perdere tutto l'olio dei freni e svuotare la vaschetta. Vai sotto lo sterzo e libera il pedale dalla pompa. Poi Svita i due dadi del 10 che tengono la pompa alla scocca e tirala con garbo. Poi si cambia anche l'olio dei freni.
La Pompa prendi ASSOLUTAMENTE QUELLA ORIGINALE perché tutte le altro fanno pena. Ne avevo presa una nuova brembo e mi è rimasto in mano il pistoncino solo sfiorando.
Akron Maló = akron malora idem è la stessa porcheria.
#3
La pompa frizione l avevo già acquistata un paio di anni fa marca ATE,ma sul pezzo è riportato Bosch,spero sia buona!
    504.5 KB · Visualizzazioni: 174
Ottima. Attenzione a quando stacchi il tubo di gomma, tappalo subito sennò fai un disastro con l'olio. e non ti mettere a giocare con il pistoncino se non vuoi far arrivare l'olio corrosivo da qualche parte. Procurati dei fogli di giornale per tappezzare la zona sotto i pedali e avvolgi subito la pompa vecchia non appena la levi.
Reazioni: entony88
#5
Ok,forse però c'è qualche differenza con la twinspark, perché il manuale dice che dovrei smontare tutta la plastica sotto lo sterzo e la scatola fusibili. Ed effettivamente dando un occhiata sotto, i bulloni nemmeno si vedono perché c'è la scatola fusibili davanti!
Purtroppo sono le differenze tra boxer e doppia candela.
Comunque fai un'ottimo lavoro, io l'ho cambiato l'anno scorso perché il pedale a me cigolava e rimaneva più alzato rispetto gli altri e aveva troppo gioco, io ho un'alfa romeo 146 1.4 twin Spark come prima macchina, fare i lavori da sé dà enorme soddisfazione, preparati a bestemmiare, io ci ho messo una giornata per staccare la pompa frizione non riuscivo a svitarla daltronde era su da quando è stata comprata, diverso il discorso se devi cambiare il cilindretto, quello è facile da fare.
Di cilindretti ne ho già cambiati due, la pompa frizione dovrebbe essere quella di quando è uscita dalla fabbrica. So già che sarà un lavoro un po' rognoso. Al momento non mi dà alcun difetto,ma ogni tanto esce qualche goccia d olio!
#9
Cambiala, prevenire è meglio che curare!
#10
Cioè ma guardate dove l hanno infilata sta pompa frizione,ieri dopo avere smontato la parte bassa del cruscotto,i dadi della scatola fusibili, smontato la pedaliera,sono riuscito a svitare i dadi,ma la pompa non può andare indietro perché sbatte contro un pezzo di lamiera. Alla fine ho rimontato il tutto,sperando che duri il più possibile perché è proprio un lavoraccio!
    1.1 MB · Visualizzazioni: 278
    940 KB · Visualizzazioni: 222
    1.3 MB · Visualizzazioni: 240
