Sostituzione sensore temperatura esterna
Buonasera a tutti sono nuovo....ho notato anch'io questo problema e la cosa che più mi fa incazzare,garanzia scaduta da 15gg....sono andato dove lho comprata a chiedere spiegazioni essendo un problema diffuso e per quei giorni non mi cambiano nulla ,gli ho mandati a quel paese!!! Ho visto questo post e volevo chiedervi se invece di smontare tutto ,prendo i fili che arrivano all'interno dove c'è il teewter e lo monto il sensore es. Zona passaruota?? O conviene montarlo dov'è?
Grazie mille
non devi smontare tutto lo specchio ma, togliere solo il vetro e riposizionare il nuovo sensore tagliando e ricongiungere i 2 fili. io ho praticato nella parte sotto dello specchio anche un piccolo foro per far scolare l'acqua che si deposita vicino in caso di lavaggio/pioggia
Ok grazie mille..... :)
Buon giorno a tutti.
Oggi pomeriggio devo cambiare il sensore. Cosa avete usato per isolare e rendere impermeabile la giunzione dei cavi? Usare dei capicorda va bene? Grazie in anticipo
Ma con l'acqua non cede il nastro isolante nel tempo?
ti conviene usare del termorestringente della misura adatta ai fili e pratica a ridosso del sensore un piccolo foro per far scolare l'acqua che si deposita nei pressi del bulbo. la giunta falla più a monte possibile spella la guaina che protegge i fili.
Reazioni: houseman1989
Grazie mille.. Per tirare via lo specchio senza romperlo?
manda tutto lo specchio verso l'interno e infila le dita più vicino possibile alla plastica di aggancio. tieni presente che la plastica col freddo è molto più dura e non facilita l'elasticità della grip, cerca di far leva in più punti ed incrocia le dita io l'ho rotto la prima volta. potresti scaldarlo con un phon mandando l'aria dentro tra il vetro ed il coperchio in modo di scaldarlo un po ma senza esagerare
Potrei usare una ventosa?
Reazioni: maxfenic
