spia batteria intermittente
mariofreddy31
16 Agosto 2008
653
11
36
PN
Friuli-Venezia Giulia
Spider (916)
2000 twin spark-my97
..salve...ieri sera mentre ero in corsa la spia batteria della mai alfa spider gtv ha cominciato a lampeggiare sul cruscotto.....a volte rimaneva fissa,,,,poi spariva accelerando,,,,per poi ricomparire se spingevo il pedale frizione(non capisco).....una cosa strana....l'auto non presenta malfunzionamenti,,,ma solo sta spia che appare ogni tanto e lampeggia....a velocità sostenuta sparisce del tutto...grazie marco
Re: spia batteria accesa a scatti
O è un falso contatto, molto probabilmente, oppure è l'alternatore che stra partendo.
Ti conviene farla controllare all'elettrauto per toglierti il dubbio.
Il fatto che a giri alti non si abbia più la segnalazione farebbe pensare all'alternatore che non carica più come dovrebbe, un veloce controllo dall'elettrauto confermerà la diagnosi.
più che l'alternatore io farei controllare il regolatore di tensione dell'alternatore, può darsi che la tensione non sia regolare e la spia si accende quando la tensione di ricarica è insufficiente, avevo anche io questo problema e ho risolto cambiando questo pezzo..:decoccio:
il fatto è che non ho nessun tipo di problema nella macchina...mi da fastidio quella spia che lampeggia....ho fatto da 2 mesi le cinghie e cuscinetti e la batteria nuova da 70ah...mi devo preoccupare?oppure no?grazie a tutti delle risposte...
Non è sicuramente una situazione normale...
le cause possono essere diverse, dal falso contatto del circuito di eccitazione ad un diodo raddrizzatore che si stà guastando :mad:.
Oltre alle cause elettriche ce ne possono essere anche di tipo meccanico, ad esempio il collettore ovalizzato e i carboncini usurati.
La spia che si accende ti avverte che qualcosa non funziona bene ma non è detto che tu te ne accorga, almeno fintantochè la batteria si scarichi totalmente e conseguentemente si spenga il motore... :mad:
Morale... appena ti è possibile fai controllare il circuito di ricarica da un elettrauto...;)
:decoccio:
:decoccio:
ragazzi son rimasto a piedi....la macchina si è spenta in corsa,,,ho visto le lancette impazzire....e il quadro strumenti con delle spie....accese..,i fanali che andavano a scatti...(ho gli xeno su annabaglianti)...faceva tutto un borbottamento finchè non si è spenta,,batteria scarichissima....ho chiamato il carroattrezzi...mi dicono oggi,,,secondo voi è l'alternatore?
Sicuramente è l'alternatore che non funziona (la spia indica la mancaza di carica, non che la batteria è scarica).
come detto da M@urizio fintanto che la batteria era carica nessun problema, nel momento che si è scaricata non ha piu funzionato nulla.
Per le spie e lancette impazzite non preoccuparti quando c'è poca tensione succede sempre.
Sono d'accordo con M@urizio. Fallo controllare da un elettrauto. Occhio che la batteria non è assolutamente detto che sia da cambiare......:decoccio:
Ciao Facci sapere.
