Discussione aperta da Massimo R. il
spia "fare pausa"
#71
Molto vero. Pensa che a me in più di 40mila km fatti in ogni condizione di orario e strade, non si è MAI accesa una sola volta.
Non so nemmeno di che colore sia l'avviso...
Quindi l'esatto opposto tuo, ma che porta alla stessa conclusione : inaffidabile...
Bravo
Esatto
Io ora non possiedo più la tonale , ma ricordo bene che mi si è accesa dopo poco ( ma una svolta volta )
Più o meno arrivava dopo 3 ore di guida
#72
Non so se sia un settaggio di quelle più recenti, la tipologia del percorso o lo stile di guida, fatto sta che ci sono utenti che non la vedono quasi mai e altri che la trovano troppo sensibile.
Sulla mia vecchia auto, quella spia l'ho vista 3 volte in più di 10 anni, in viaggi notturni dove ero effettivamente stanco e quel bip dava quell'ulteriore consapevolezza di "occhio sei stanco".
Stesso discorso per l'avviso superamento velocità (ok, AR non c'entra qui). Avesse uno scarto di 10/15 km/h, io che non sono uno che corre, lo terrei attivo ben volentieri; così come stanno le cose, "quasi" tutti lo escludono perdendo di fatto l'efficacia di tale dispositivo (obbligati ad averlo pagato)
#73
se vai nelle impostazioni puoi modificare di quanto puoi ''sgarrare'' almeno su i vecchi modelli (limite velocita)
io in 4 ore di viaggio al mare non si e mai accesa la tazzina.. (partito di mattina ed arrivato nel pomeriggio)
#74
Si, l'ho vista quell'opzione nei vecchi modelli, sarebbe stata perfetta. Sulla mia versione è stata rimossa.
#75
Idem per me.
E' proprio così.
In quelle nuove, come la mia, i progettisti hanno fatto le cose alla leggera e la spia rompe le scatole ogni mezz'ora.
La logica si basa anche sul controllo delle strisce longitudinali bianche nella carreggiata.
E nella maggioranza delle nostre strade mignon sei sempre sopra una delle strisce.
Allora il sistema stupidamente pensa che tu stia dormendo...
Solita vecchia storia della mancanza di accuratezza nei collaudi e nella successiva messa a punto.
Fatta così e sostanzialmente inutile.
#76
Assurdo. Per quanto io odi queste porcate elettroniche, almeno sulla mia ho la possibilità di regolare la differenza...
#77
Perchè avete il desiderio di deselezionare questa funzione?
Il sistema ha il pregio di sorvegliare costantemente l'attenzione del conducente durante la guida intervenendo se il conducente compie movimenti anomali e ripetuti della traiettoria identificati dalla telecamera anteriore oppure se si guida senza soste per più di tre ore a una velocità compresa tra i 60 e i 180 km/h.
Che necessità avete di disabilitare questo strumento? Una semplice tazzina vi rovina la giornata o il piacere di guida?
Non è che probabilmente siete voi che dovete correggere un "comportamento" nella vostra guida e non è il sistema che presenta difetti?
Guardate che questa tecnologia preserva la vostra e l'altrui sicurezza. Nulla di più e nulla di meno.
Personalmente ritengo che ben venga l'impossibilità di escludere la segnalazione "ab origine".
CI sono già troppe persone che farebbero meglio a NON mettersi in strada e rimanere comodi sulla propria poltrona magari al fianco di una bellissima e ben più reale tazzina di caffè😁
…..Louis scrive: … se il conducente compie movimenti anomali e ripetuti della traiettoria identificati dalla telecamera anteriore oppure se si guida senza soste per più di tre ore a una velocità compresa tra i 60 e i 180 km/h.….
A me si accende solo in autostrada dopo 20-30 min, quando sono bello sveglio e senza compiere movimenti anomali e ripetuti della traiettoria …
Credo che la funzione è utile ma deve funzionare bene altrimenti è semplicemente inutile….. tazzina o non tazzina…
#78
idem.
La logica aggiornata di funzionamento ed attivazione è completamente sbagliata.
E funzionando male diventa inutile e fastidioso.
Reazioni: Mgaproduction
#79
Probabilmente con le nuove versioni è stato modificato qualche parametro.
Con la mia (metà 2023) tutto funziona perfettamente secondo la logica del costruttore (che ho riportato sopra)
#80
Continua il fastidio della inutile segnalazione pausa caffè, tipicamente quando vado in autostrada dopo 20-30 minuti rompe le scatole. Anche ieri, nessun tema di stanchezza ed eravamo pure in due chiacchierando.
Il fatto è che non funziona proprio: alcuni giorni fa che ero oggettivamente stanco, neanche un segno di vita.
Quindi quando serve non è in grado di rilevare il pericolo. Chissà che logica utilizza.
Comunque per far male le cose potrebbero proprio evitare di farle.
