Spia Gialla fissa e scritta FAR CONTROLLARE MOTORE
La mia impressione (ma non ho ovviamente dati a supporto) è che molti siano falsi positivi dovuti a software non ben aggiornati e mancanza di coordinamento aftermarket (nel senso che se fossi un produttore che ci tiene alla qualità, ognuno di questi errori rappresenta una miniera di preziose informazioni che serve per migliorare passo passo il prodotto ..
Call center, sito Alfa Romeo, app .
Lasciamo perdere
Bho vedremo.... qualche aggiornamento la mia effettivamente lo doveva fare sulla centralina vettura...
E cosa era sulla tua?
La mia si accendeva ogni volta che azzionavo il Cruise control ad alta tipo 180 km h. Se invece a bassi regimi tipo 70/80 KM h non mi si accende. Al momento e tutto spento, ma ho il timore a mettere il Cruise control, perché ho paura che mi rispunta la spia gialla. È davvero un incubo.
Lasciamo perdere
Ciao. Come ho riportato sopra, anch'io ho la stessa sensazione.... Spesso sono falsi positivi.... Peccato che oggi le auto siano farcite di elettronica, centraline e sensori ovunque....
Reactions: ziopalm
Quindi non hai risolto una mazza? E perché non la fai vedere scusa? Da quanto hai la problematica?
Cosa vuol dire falso positivo perdonatemi? E poi se fosse un falso perché la spia non si spegne se il problema non persiste?
Io l'ho già fatta vedere, hanno tolto l'errore dicendo ke era un problema dello scarico. Cioè ad alta velocità e costante la.sonda lambda rivela una anomalia. Devo riprovare a inserire di nuovo il Cruise control ad alta velocità. Per dove abito io non è facile andare a quella velocità, quindi devo trovare il momento giusto x farlo.
Non so se sia giusto nel nostro (ex mio anche) caso definirlo così, ma facciamo l'esempio del test di gravidanza: una donna pensa di essere incinta e quindi fa il test. Ci sono quattro casi:
1 test dice che è incinta, ed è veramente incinta
2 test dice che non è incinta e non è veramente incinta
3 test dice che è incinta e non è incinta (FALSO POSITIVO come la nostra bellissima spia)
4 test dice che non è incinta e in realtà è incinta (FALSO NEGATIVO)
... io mi sono sbilanciato e A NASO (o per puro affetto, scaramanzia o per il mio insanabile ottimismo) ho detto che il mio (che è un errore che mi è comparso per due settimane attorno a Natale e che un genio di un'officina aperta per sbaglio mi ha cancellato dopo che era sparito da sola la spia) FOSSE STATO UN FALSO POSITIVO.. ma chi lo saprà mai?
Segnalava un problema che in realtà non c'era, ma sarà vero? Magari c'era.
Per questo dico che un'azienda seria (in altri marchi non ho esperienza diretta ma impressione è che non sia tanto meglio) DOVREBBE APPROFITTARE DI QUESTI EPISODI PER APPROFONDIRE LA TEMATICA E NEL FRATTEMPO TI STAI COCCOLANDO IL CLIENTE che capisce di non essere stato abbandonato
1 dalla concessionaria
2 dall'azienda
3 dall'officina autorizzata
2 dall'azienda
Cioè tu ti sei tenuto la spia per 2 settimane che è poi andata via da sola...l'auto è andata sempre bene e non hai dovuto fare cambiare nulla? Corretto?
Sì è spiegato sopra (non so come si riporta il messaggio) comunque 23 o 24 mi compare spia, contatto call center, mi dicono sai è Natale, appena puoi portala in officina, il 27 dicembre mi sparisce la spia ma voglio chiaramente accertarmi … nella zona in cui ero (centro Italia) una in cui mi mandano è aperta ma mi dice di non essere autorizzata A.R. (tu pensa) un altro è a 150 km, uno è chiuso ma vado ugualmente e gentilmente mi fa il test … dice che c'erano degli errori … me li cancellano … brutta esperienza, sono ancora ferite aperte (scherzo, figurati, però ….) non erano 2 settimane ma è sembrata un'eternità girare 3-4 gg con quella ca**hio di spia accesa …
Reactions: Piezio77
Capto
Capito
