Spia motore accesa dopo pozzanghera
DomenicoPaone
15 Ottobre 2025
7
12
Campania
Giulia
2.2 160cv
Buongiorno a tutti,
Stamattina mentre guidavo per andare a lavoro, ho purtroppo preso un'enorme pozzanghera e dopo soli 2 o 3 minuti si è accesa la spia motore gialla.
Qualcuno di voi ha già avuto un'esperienza simile e sa dirmi cosa potrebbe essere?
Grazie mille a chi spenderà 2 minuti del suo tempo per rispondermi!
Buongiorno a tutti,
Hanno preso acqua uno o piu' dei famosi 6 rele' presenti nel passaruota. Verifica con l'elettrauto se sono quelli vecchi da sostituire con quelli aggiornati.
spero non abbia aspirato acqua dalla presa aria, il motore non ha dato alcun segno?
Altra ipotesi è che si sia bagnato qualcosa di elettronico/elettrico nel vano motore...
Buonasera a tutti e grazie per avermi risposto.
Il motore non da assolutamente nessun segno, sembra tutto ok. Suppongo a questo punto sia qualcosa di elettronico.
Mi perdonerete la domanda stupida: pensate che, asciugandosi l'acqua, la spia possa spegnersi da sola?
Vorrei evitare di riportarla in concessionaria, perché l'ho ritirata per delle riparazioni soltanto 10 giorni fa :(
Potresti provare a staccare la batteria per qualche minuto e vedere se si spegne. Se non è niente di importante può funzionare.
Alla riaccensione gira completamente il. Volante da una parte all altra per resettare tutte le anomalie segnalate
Reazioni: DomenicoPaone
Allora questa spia si e' spenta con il distacco della batteria?
Buonasera a tutti,
Scusate se rispondo solo ora, ma ho atteso qualche gg per capire se la spia si spegnesse da sola. Purtroppo non è stato così e, quindi, oggi mi sono recato dal mio meccanico di fiducia per effettuare la diagnosi. Da quest'ultima sono emersi 3 errori:
- P252F (Livello olio motore troppo alto)
- P06EB (Ossidi di azoto)
- P14D1
Allego foto della diagnosi.
Per il primo, mi sembra un errore strano, perché quando vado in "stato vettura" il livello dell'olio mi sembra nei limiti.
Per il secondo e per il terzo, non so di cosa si tratti.
Comunque, dopo la diagnosi si è spenta la spia e la macchina funziona normalmente. Ora sono abbastanza tranquillo, ma vorrei capire se devo preoccuparmi per qualcuno (o tutti) di questi 3 errori rilevati.
    1.9 MB · Visualizzazioni: 53
Buonasera a tutti,
- P14D1
Buongiorno a tutti,
Purtroppo la spia si è riaccesa ieri sera...a questo punto non mi resta che riportarla in concessionaria :(
