Spia motore gialla accesa
  • Autore discussione Autore discussione Antonio98
Gli Ampere della batteria sul display non si vedono
Verifica sulla batteria stessa (etichetta), dovrebbe essere una EFB 12V 65Ah 600A L2
Sì mi hanno detto che avevano visto questi errori e che la batteria era scarica. Anche il lunotto posteriore non andava, perciò presumo che il problema veramente é collegato alla batteria. Da diversi giorni ho anche il messaggio che l’elettrico non va perché deve rigenerarsi l’olio. Quello che non capisco, come avete visto sulle foto sopra, sul display i valori sembrano normali. O è forse un problema del Ampere? Scusate la mia ignoranza. Ogni batteria ha i Volt e l‘Ampere. Sarà questo il problema? Gli Ampere della batteria sul display non si vedono.
Che tristezza, almeno a me era ben indicato il problema, cambiata la pompa pare tutto ok sgrat sgrat :-P, cmq non ti far troppi scrupoli fatti cambiare la batteria stesse caratteristiche magari AGM non so
Che tristezza, almeno a me era ben indicato il problema, cambiata la pompa pare tutto ok sgrat sgrat :p, cmq non ti far troppi scrupoli fatti cambiare la batteria stesse caratteristiche magari AGM non so
hanno per caso cambiato anche la batteria? Io penso, se era anche a me la pompa, quando andavo a ritirare la macchina mi continuava a dare problemi, o sbaglio?
Il calo Ah avviene nei casi di bassa temperatura in quanto perdono tensione quando inutilizzate per lunghi periodi di fermo, rendendo problematico se non impossibile avviare l'auto oltre problematiche elettroniche e funzioni anomale, ma anche continui avvii ripetuti: magari dopo alcune rapide commissioni.
In caso di sostituzione una 12V 65Ah sarebbe auspicabile
Ho controllato io ho 12V 60Ah 600A...ma tu hai una Plug-in?
tipo Etichetta (non è della Tonale) come questa ...
