2.2 Diesel Spia olio motore
4 mila km sono troppo pochi per un innalzamento dell olio, in 4 mila km a esagerare avresti potuto fare 8 rigenerazioni al max, pensa che per avere quell effetto ne devi fare più di 40 ! evidentemente l olio messo al momento dell acquisto era già oltre il limite
Reazioni: VURT e baloner
Vi state allarmando e parlando di problemi dove i problemi non ci sono. Se c'è l'indicazione del superamento del livello max bisogna solo essere contenti, così non si rischia di andare in autocombustione come è successo al mio amico con un'auto tedesca. Se al nostro amico il livello era oltre il max dopo solo 4000 chilometri è semplice te perché il livello era già oltre il dovuto. In questo caso vista la scarsa percorrenza va bene aspirare quello in eccesso. L'indicatore elettronico può variare di una tacca anche con una lieve variazione nella coppa olio, quindi è indicativa. Per questo dico all'amico con il motore benzina, di stare tranquillo. Comunque voglio ricordare che un motore nuovo nei primi chilometri può avere un consumo olio oltre la media, ma è normalissimo. Quindi controllate più spesso il livello nel primo periodo di utilizzo
Reazioni: -Nemo-
Seeee mo va in autocombustione perché supera il livello max olio?? E che auto tedesca era??? Ma dai qua mi sembra che bisogna sempre e per forza parlare male di qualcuno...
Reazioni: Rodolforoad
Tutti i motori vanno in autocombustione se il lubrificante supera il livello max. Non siamo qui a parlare male a prescindere, infatti non ho detto e non dirò di che macchina si trattava, anche perché sarebbe potuto succedere a qualsiasi marca di auto, Alfa compresa. Però se con la Giulia hanno avuto l'accortezza di mettere anche l'indicazione del superamento del livello max, bene venga così non si rischia l'autocombustione con la conseguenza rottura del motore. Credo di aver risposto al tuo seeee.....
I primi 1,3 M-Jet con filtro anti particolato se non cambiavi entro un paio di mille km dopo che si era accesa la spia di olio degratato potevano andare in autocombustione aspirando olio dal sistema di recupero vapori... Potevi anche girare la chiave per provare a spegnerlo, ma il motore saliva sempre di giri fino a gripparsi una volta finito l'olio.... Unico rimedio, marcia alta e spegnerlo mollando la frizione....
Se lo dice te che vanno in autocombustione...E cmq non é unica macchina che ha sensore superamento livello max olio...
Non lo dico io che vanno in autocombustione come non ho detto che solo Alfa ha il sensore del superamento livello max. Se puoi tu hai informazioni certe, che i motori con troppo liquido nella coppa non rischiano l'autocombustione, informaci!
