teknomotion
Super Alfista
Teckno e su un diesel invece che consigli???
Pressione turbo,pressione e temp. olio
Un po' di tempo fa mi sono preso un'amperometro ma essendo ad attacco diretto (con i morsetti direttamente sullo strumento) mi hanno detto che devo prendere un'altro accessorio per installarlo in auto.
Ma non so quale sia?
Qualc'uno di Voi ha mai installato un'amperometro in auto?[/Io l'avevo installatao sulla mia ex A112 comunque è inutile con i moderni alternatori che sono ben dimensionati. Inoltre sapere la corrente di carica/scarica non ha molto senso in quanto varia continuamente. Serve a poco il voltmetro ma comunque da forse maggiori indicazioni dell'impianto. Per quanto riguarda l'installazione probabilmente hai bisogno di uno "shunt" da mettere in serie al circuito di ricarica. Personalmente, per sicurezza, preferisco non portarmi dentro l'abitacolo cavi di sezione elevata e che non possano essere protetti da fusibili. In caso d'incidente o per perdita di isolamento possono innescare un incendio.
