Il metodo di callback staff non sembra indicare una funzione di sola lettura, pertanto non può essere chiamato.
Discussione aperta da Verena il
Spie VDC/Hill Holder/Sterzata controllata non disponibili!!
#231
Re: Spia VDC/Hill Holder/Sterzata controllata non disponibile
Behhh.. Se le centraline registrano tutto, Allora basta interpellarle per capire la sequenza del disastro avvenuto... No??
Inviato dal mio 925 con Tapatalk
#232
Penso che una diagnosi così approfondita possa farla solo Alfa.. E non credo proprio che sia autolesionista..
Ovvio che, andando a fare causa, non potrebbe tirarsi indietro.
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
#233
Beh... Vista la gravità...... A buon intenditore...
#234
Comunque non penso che la centralina sterzo abbia una memoria di questo tipo.......e solo il costruttore ma non inteso come Alfa Romeo ma come costruttore del componente può accedere a questi dati ( nel caso della scatola guida ZF che è il produttore, ma ripeto non per la scatola guida)
#235
allora ritorno a dire... ci vorrebbe una scatola nera... ovvero registrazione totale...
e in caso di incidenti oppure guasti GRAVI (come questo successo) e non la lampadina che si brucia... l'obbligo della lettura di tale scatola nera per capire l'esatta causa..
perchè sennò è troppo facile... se poli avesse fatto un incidente avrebbero liquidato la cosa con un: colpo di sonno... imbranato alla guida... o altre scuse che non mi vengono ora in mente... di sicuro tra le varie spie che si accenderebbero post incidente quella del VDC/Hill Holder/Sterzata controllata non disponibile
la imputerebbero alla botta presa...
#236
Il mancato funzionamento del sensore sterzo è conseguenza dello sbalzo elettrico dell'alternatore che non garantendo una tensione costante ne causava il reset random. Un pò come quando stacchi i cavi batteria.
Tre/quattro reset per sovratensione lo hanno fatto saltare del tutto.
Ho scritto più volte che spegnendo e riaccendendo l'auto, tornava tutto funzionante.
ok comprendo ... per il KO cmq mi riferivo al mancato funzionamento e non ad suo eventuale guasto.
solo che con l'elettronica .... o si fulmina e arrostisce, allora vedi il componente andato ... diversamente diventano guasti saltuari o non più riconducibili ad un unico componente.
quando avevo i calzoni corti e riparavo computer ... quelli di una volta, pero' ....... per trovare certi guasti abbassavo l'alimentazione anche del 40% ...
... ma almeno quelli stavano fermi e non ci andavi in giro ...
#237
Scusa poli, ma vicino all'alternatore c'è un regolatore di tensione, non pensi potrebbe essere stato quello a cedere anzichè tutto l'alternatore? in questo caso te la saresti cavata con un centinaio di euro (€104,46 i.i.)
[TABLE="class: scrollTable, width: 616"]
[TR]
[TH] [/TH]
[TH]Cod.[/TH]
[TH]Descrizione[/TH]
[TH]V.[/TH]
[TH]M.[/TH]
[TH]Q.tà[/TH]
[TH]N.[/TH]
[TH]C.[/TH]
[TH]Col.[/TH]
[TH]R.[/TH]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: scrollTable, width: 1"]
[TR]
[TH] [/TH]
[TH] [/TH]
[TH]Cod.[/TH]
[TH]V.[/TH]
[TH]M.[/TH]
[TH]Q.tà[/TH]
[TH]N.[/TH]
[TH]C.[/TH]
[TH]Col.[/TH]
[TH]R.[/TH]
[/TR]
[TR="bgcolor: #E0E0E0"]
[TD]
Qui era presente un link corrotto ed è stato eliminato.[/TD]
[TD="align: right"]1[/TD]
[TD="align: right"]51860757[/TD]
[TD]PULEGGIA[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD]01[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD="align: right"] [/TD]
[/TR]
[TR="class: alter, bgcolor: #F2F2F2"]
[TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]77365270[/TD]
[TD]REGOLATORE TENSIONE[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD]01[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD="align: right"]3[/TD]
[TD="align: right"]77364722[/TD]
[TD]RIPARO[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD]01[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#238
Klá, me l'hanno sostituito subito integralmente. Non sapevo nemmeno che c'era questa possibilità. :Bash:
#239
Beh, ormai quello che è fatto è fatto! Però, giusto per parlarne, questo componente serve proprio a questo, a stabilizzare la tensione in uscita dall'alternatore, ed è più probabile che ceda il regolatore di tensione che tutto l'alternatore, il quale solitamente dura molto più di 38k km.
