Come consigliato già da @Jack Ryan hai fatto verificare il sensore IBS presente sul cavo del negativo della batteria ?Aggiornamento:
Sostituzione batteria
Sostituzione alternatore
Sostituzione dei 6 rele
Spesa complessiva superiore ai 1400€ fortunatamente in garanzia
Rimane start e stop non disponibile ed errore U1210-00 in centralina
Già verificato é a postoCome consigliato già da @Jack Ryan hai fatto verificare il sensore IBS presente sul cavo del negativo della batteria ?
Ciao avevi ragione tu, nessun meccanico (nemmeno ufficiale alfa) era stato in grado di trovare il problema.A me è capitato che un fanale non funzionava bene, resettate le spie la prima volta che alzavo i fari si riaccendeva la spia perché mandava in errore la centralina. Non ho avuto cali di potenza. Comunque il meccanico ha perso un paio di ore per trovare il problema ed ho dovuto sostituire il fanale (sostituito gratuitamente anche se a garanzia scaduta, per fortuna perché costa 1300 euro). Consiglio di provare in officina con diagnostica finché non trovi il problema
Alla fine il problema dello s&s era colpa dei cavi strappati dell’attuatore abbagliante lato guidatore.
La perdita di potenza invece era data dal motore che andava in protezione a causa di temperature elevate del liquido di raffreddamento, cambiando i relé anche quel problema si è sistemato
