Discussione aperta da r@tio il
Start & stop giulietta - [discussione ufficiale] (info utili al primo post)
#3,501
re: [DISCUSSIONE UFFICIALE]-Start & Stop Giulietta(INFO UTILI AL PRIMO POST)
È un forum questo ... non lo studio di un guaritore filippino ... :p
#3,502
Qualcuno ha risolto il problema allo S&S senza sostituire la batteria???
Se il problema è la batteria allora non puoi fare diversamente. La devi sostituire con una in AGM
#3,503
Anche heavy duty va bene, meglio se agm ;)
#3,504
[DISCUSSIONE UFFICIALE] - Start & Stop Giulietta
Ho controllato il mio tester con un altro e da gli stessi valori
Quindi tutti i valori che ho detto sono reali, inclusa la volta che ho visto 11.7v ed il motore è partito senza problemi (forse ero con quadro e luci accese?)
#3,505
lunedi scorso ho avuto anch'io il problema dello start&stop non disponibile con relativa spia motore. Risolto, almeno per ora, grazie alla mia bellissima interfaccia OBD resettando tutti gli errori.
#3,506
Di che si tratta? Se non costa un occhio della testa vorrei comprarne una
#3,507
È il programma per la gestione e il controllo delle centraline elettroniche.
Reazioni: NINODEC
#3,508
ho usato un ELM 327 modificato con tutti i cavi OBD per FIAT/LANCIA/ALFA ROMEO... come software multiecuscan 2.2
ultimamente l'ho usato per resettare il contatore tagliando e le relative spie
quello che ho preso io l'ho pagato intorno ai 44 euro compresa spedizione
    6.7 KB · Visualizzazioni: 185
#3,509
Puoi mettere il link? Ma compreso di software?
#3,510
In che senso modificato? Hai dovuto fare qualche intervento tu?
Mi sembra di ricordare in qualche post che si poteva usare anche un software per Android per avere i dati direttamente sullo smartphone è vero?
