Start & stop giulietta - [discussione ufficiale] (info utili al primo post)
  • Autore discussione Autore discussione r@tio
re: [DISCUSSIONE UFFICIALE]-Start & Stop Giulietta(INFO UTILI AL PRIMO POST)
È un forum questo ... non lo studio di un guaritore filippino ... :p
Qualcuno ha risolto il problema allo S&S senza sostituire la batteria???
Se il problema è la batteria allora non puoi fare diversamente. La devi sostituire con una in AGM
Anche heavy duty va bene, meglio se agm ;)
[DISCUSSIONE UFFICIALE] - Start & Stop Giulietta
Ho controllato il mio tester con un altro e da gli stessi valori
Quindi tutti i valori che ho detto sono reali, inclusa la volta che ho visto 11.7v ed il motore è partito senza problemi (forse ero con quadro e luci accese?)
lunedi scorso ho avuto anch'io il problema dello start&stop non disponibile con relativa spia motore. Risolto, almeno per ora, grazie alla mia bellissima interfaccia OBD resettando tutti gli errori.
Di che si tratta? Se non costa un occhio della testa vorrei comprarne una
È il programma per la gestione e il controllo delle centraline elettroniche.
Reazioni: NINODEC
ho usato un ELM 327 modificato con tutti i cavi OBD per FIAT/LANCIA/ALFA ROMEO... come software multiecuscan 2.2
ultimamente l'ho usato per resettare il contatore tagliando e le relative spie
quello che ho preso io l'ho pagato intorno ai 44 euro compresa spedizione
    6.7 KB · Visualizzazioni: 176
Puoi mettere il link? Ma compreso di software?
In che senso modificato? Hai dovuto fare qualche intervento tu?
Mi sembra di ricordare in qualche post che si poteva usare anche un software per Android per avere i dati direttamente sullo smartphone è vero?
