Start & stop giulietta - [discussione ufficiale] (info utili al primo post)
Re: Avaria sensore posizione folle : Start & Stop Alfa Giulietta
aggiornamento fatto...esco dall'officina e lo start and stop funziona...
in serata esco dallo studio dove lavoro e durante tutto il tragitto (compreso in discesa e salita nonostante non avessi lasciato il freno) è ricomparso start and stop non disponibile.....
speriamo sia per i 10gradi esterni e per i soli "10km" percorsi..
è proprio così, non è un errore, infatti non c'è la spia gialla accesa quando è così..
a me la spia gialla non c'era neanche prima..ma l'examiner mi ha detto che c'ero un problema al sensore del cambio che non faceva scattare lo S&S
Re: Precisazione su s&s non disponibile
quando glielo ho detto quello dell'officina mi ha detto "ma lascia perdere"..poi ha chiamato il team Giulietta e gli ha esposto il problema..loro hanno detto..sacca il negativo della batteria...................................
vedi che ttg è il team giulietta quindi chi meglio di lui sa le cose ...infatti al tuo meccanico gli ha dato la stessa soluzione che scritto qui
a me hanno fatto l'aggiornamento ma il problema e' rimasto.. ogni tanto mi dice start and stop non disponibile..o ancora mentre sono in coda con l'auto spenta, si riaccende da sola... boh.. per me c'e' un lotto di batterie difettose, magari il sistema rileva che non riesce a far ripartire l'auto per cui a volte non rende disponibile il dispositivo, mentre altre volte decide di accendere la vettura perche' sta consumando troppa energia... che dite??
sono talmente tante le variabili che influenzano lo s&s che e' inutile mangiarsi la testa!
a volte datela un'occhiata al manuale, non serve solo ad occupare spazio nel porta oggetti...
CONDIZIONI DI MANCATO ARRESTO MOTORE
Con sistema attivo, per esigenze di comfort, contenimento emissioni
e di sicurezza, il motore non si arresta in particolari condizioni,
fra cui:
❍ motore ancora freddo;
❍ temperatura esterna particolarmente fredda;
❍ batteria non sufficientemente carica;
❍ lunotto termico attivato;
❍ tergicristallo funzionante alla massima velocità;
❍ rigenerazione trappola del particolato (DPF) in corso (solo per
motori Diesel);
❍ porta conducente non chiusa;
❍ cintura di sicurezza guidatore non allacciata;
❍ retromarcia inserita (ad esempio per le manovre di parcheggio);
❍ per versioni dotate di climatizzatore automatico bizona (per
versioni/mercati, dove previsto), qualora non sia stato ancora
raggiunto un adeguato livello di comfort termico oppure attivazione
funzione MAX-DEF;
❍ nel primo periodo d’uso, per inizializzazione del sistema.
In questi casi viene visualizzato un messaggio sul display e, per
versioni/mercati dove previsto, si ha il lampeggio del simbolo U
sul display.
CONDIZIONI DI RIAVVIAMENTO MOTORE
Per esigenze di comfort, contenimento delle emissioni inquinanti
e per ragioni di sicurezza, il motore può riavviarsi automaticamente
senza alcuna azione da parte del guidatore, se si verificano alcune
condizioni, fra cui:
❍ ridotta depressione dell’impianto frenante (ad esempio in seguito
a ripetute pressioni sul pedale freno);
❍ vettura in movimento (ad esempio nei casi di percorrenza su
strade in pendenza);
❍ arresto del motore mediante sistema Start&Stop superiore a
circa 3 minuti;
versioni/mercati, dove previsto), per consentire un adeguato
livello di comfort termico oppure attivazione funzione MAX-DEF.
Con marcia inserita, il riavviamento automatico del motore è consentito
solo premendo a fondo il pedale della frizione. L’operazione
è segnalata al guidatore dalla visualizzazione di un messaggio
sul display e, per versioni/mercati dove previsto, dal lampeggio
del simbolo
spero di non dover rielencare ogni volta queste condizioni, fate un giro sul forum, troverete tutte le risposte del caso, e a quelle che mancano ci pensa TTG ;-) o qualche illustre utente di cui il forum è pieno!
quoto in pieno senza citare, ma davvero i manuali andrebbero letti.
Ovviamente con -7 non sarebbe buona cosa fermare il motore ad uno stop.....
fra cui:
motori Diesel);
funzione MAX-DEF;
sul display.
circa 3 minuti;
del simbolo
avevo letto il manuale.. grazie per il ripasso..
cmq ripeto che a me sembra strano che un'auto di 3 mesi abbia gia' la batteria scarica
mi sembra una cosa che puo' capitare tra 3/4 anni non dopo 3/4 mesi..
tutte le altre variabili non sono capitate.. per cui illuminatemi!!::cop::
Più che quel punto, credo che il vero motivo sia questo:
