Discussione aperta da 33 4x4 il
Start & stop Stelvio - [discussione ufficiale]
Tag:
Tag Tag
start & stop
#161
Vale davvero la pena di provare la disattivazione temporanea con AlfaDPF/AlfaOBD o altro strumento? In primo luogo in tutte le auto con SGW, è necessario installare SGW bypass, quindi in primo luogo comprarlo (OK, da me:) ), poi avete bisogno di interfaccia OBD e ogni volta che si preme accidentalmente il pulsante si perde funzione disabilitata, quindi è necessario tornare indietro e rifare.
Vi offro un dispositivo che funziona fuori dalla scatola, 1 minuto di installazione, non c'è bisogno di bypass SGW o di qualsiasi interfaccia OBD. Inoltre può essere rimosso in 1 minuto senza problemi - nessuna traccia di eventuali modifiche. Può anche essere disattivato senza doverlo rimuovere.
La sua elettronica ben progettata e testata, assemblata in modo professionale, i suoi componenti migliori, e provata da ~180 utenti soddisfatti in tutta l'UE e gli USA (+ alcuni venduti in Asia)
Ho esteso il codice sconto Clubalfa10 (-10%) fino a fine marzo.
Sul mio sito web troverete anche le istruzioni video su come installarla e come funziona, come può essere disattivata ecc. Visitate qui: S&S deactivator for Giulia/Stelvio
BTW Sarò a Livigno a metà marzo, quindi se vivete nei dintorni e vi piacerebbe ritirare di persona senza spese di spedizione, nessun problema, fatemelo sapere per favore.
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)
Is it really worth to try temporary deactivation with AlfaDPF/AlfaOBD or other tool? First in all cars with SGW, you need to install SGW bypass, so first buy it (OK, from me:) ), then you need OBD interface and each time you accidentially press the button you loose disabled function, so need to go back and redo.
I offer you device which works out of the box, 1 minute installation, no need for SGW bypass or any OBD interfaces. It also can be removed in 1 minute no problem - no trace of any modifications. It can be also deactivated without removing.
Its well designed & tested, professionally assembled electronics, best components, and proven by ~180 happy users around EU and USA (+a few sold to Asia)
I extended Clubalfa10 discount code (-10%) up to end of March.
On my website you will also find video instruction on how to install it and how it works, how it can be deactivated etc. Please visit here: S&S deactivator for Giulia/Stelvio
BTW I will be in Livigno in middle of March, so if you live around and woudl like to collect in person without shipping costs, no problem, just let me know please.
#162
Come riattivi? Perché anche a me su Alfa Obd mi dice le stesse cose e non funziona più...
Non ho capito a cosa c'entra ALFA ODB?
Io avevo preso il modulo per usarlo con AlfaDPF ed ho notato che appena entro nel programma lo StartStop si disattiva.
Ormai è disattivato da circa 2 mesi.
Quindi ho un modulo che si collega al cellulare ed in più mi da la funzione di disattivazione S&S.
La mia Stelvio è dell'agosto 2017, quindi senza blocco. Non so che con le nuove funziona.
#163
Chiaro non avevo capito del modulo aggiuntivo [emoji106]
#164
se non la si usa tutti i giorni s&s non funziona più , premetto che anche io lo ritengo inutile come sistema, soprattutto su un cambio automatico, non è logico!!! la batteria scende al di sotto del 100% e smette di funzionare , bah , meglio non averlo , la batteria mi ha dato l'assist....
Che vuol dire che se non si usa la macchina tutti i giorni non funziona?
a me non sta funzionando e non capisco perché
#165
Ho letto un po' tutta la discussione, ma mi rimane un dubbio: un amico con un mercedes classe C qualche settimana fa mi ha detto che per lo start&Stop ha un batteria dedicata sotto al sedile di guida; non è che anche la Stelvio abbia una piccola batteria dedicata a questo e ad altri servizi, senza andare a gravare sulla batteria principale?
#166
Alcune macchine ce l'hanno, ma nella lista ricambi della Stelvio (e per quanto abbia potuto vedere io) non c'è niente del genere. Credo provveda a tutto la batteria principale, se le condizioni di carica, temperatura, termoclimatiche dell'abitacolo, ecc. lo consentono. Io comunque lo disattivo sempre.
#167
Si, anch'io. Sono abbastanza convinto che faccia più male che bene al motore.
#168
La Classe C effettivamente ha una batteria supplementare indispensabile al buon funzionamento del sistema frenante (SBC).
Stelvio non ha batterie supplementari...
Reazioni: Alex65
#170
Che culo girare con una batteria supplementare sotto il sedere...Che bravi quelli della Mercedes...
