Stelvio Diesel o benzina ?
La 200 non l'avrei valutata perchè simile alla 210 diesel....la 250 o la 280 si ( c'era disponibile una 🍀 ma non avevo alcuna intenzione di finanziare ulteriormente le casse statali ).
Magari avessi delle perdite :ppoi in questo periodo di traffico folle.....è più il tempo che si passa fermi in coda che camminando....ecco il dato, fuori città le cose cambiano di parecchio......!
e pure sai c'è chi dice che il 210 cv diesel piace più del 280 cv benzina quasi il benzina sia meno potente del diesel! Non capisco che qui le persone guidano auto diverse e rispondono sui forum indipendentemente o non so cosa, 10 persone hanno idee diverse, sta stelvio è proprio un casino per fare questo effetto
Reazioni: viper307
I diesel sembra che vada di più da fermo perchè ha più coppia, ma il benzina ha molto più allungo e lo senti soprattutto quando vai veloce.
Per quanto riguarda i consumi aggiungerei che essendo la Stelvio 280 cv una macchina abbastanza sportiva, i consumi variano tanto: se si tiene giù il piede consuma tanto, per avere 280 cv occorre nutrirli. Se non li si sfrutta ovviamente è più moderata, però mai risparmiosa. Se anche Quattroruote la da per circa 10 km/l vuol dire che in condizioni normali, a velocità codice, ci si può aspettare quei consumi, non di meno. I 10 km/l io li faccio esclusivamente a massimo 130 in autostrada, velocità costante.
Reazioni: viper307
Mi sa che i pro diesel mi hanno convinto, credo che prenderò il modello 210 cv diesel, credo che sia troppo pesante per un motore benzina. Facendo delle indagini praticamente una q3 rs 400cv consuma quanto la 280 stelvio, tu mi dirai si ma è più leggera appunto! comunque ho paura di pentirmene con il benzina, magari ha solo il sound migliore si allunga giusto un pò in più ma poi finisce li non cambia praticamente nulla, solo bollo e superbollo e tanta benzina, ti dirò forse alla fine mi scoccia proprio il bollo e superbollo che incide più del consumo e non sono giustificati, un pò di consumo in più rispetto al gasolio tutto sommato non è tanto però forse su autostrada è lì che si sente la differenza di consumi secondo me
Reazioni: viper307
Be ovviamente se ogni tanto si fanno viaggi medio lunghi il diesel consuma molto meno i 16/18 al litro si fanno tranquillamente se non di più il benzina in autostrada più di 13/14 non fa sicuramente.. io benzina ha senso se uno fa a prevalentemente città e percorsi brevi 5/10 km a tragitti li sicuramente ha senso visto che il diesel soffrirebbe sicuramente con rigenerazione che fa fatica a fare!! Il problema del superbollo c’è e sicuramente è un bel deterrente per comprare il 280 cv benzina.. anche perché il 200 nuovo non è più ordinabile!! Comunque i suv benzina non li ha quasi nessuno..
Reazioni: viper307
Concordo con quanto scritto da marino, la differente nella curva di coppia e la prontezza del diesel sono a suo favore come sensazioni. Come è ovvio che sia la 280 ha più allungo ( anche se alla fine poco importa visto che non siamo in Germania ).
La 210 è ottima e ne sono contento.....visto che probabilmente sarà l'ultima auto endotermica... :( :( :( !
Il mio riferimento alla valutazione della versione benzina era dato dal mio attuale utilizzo prettamente cittadino.....
Riporto la mia esperienza. Ho sempre avuto solo motori benzina, ad eccezione della Stelvio 210 cv,
Il diesel 210 cv è sicuramente più pronto alle basse velocità, si equivale dai 100 ai 130-140 poi dopo prevale nettamente il benzina.
Ad esempio un benzina 170-190 cv è molto più pronto dai 140 ai 200. Voi mi direte si ma quando vai da 140 a 200.
1 minuto alla volta?, Si, però in quel minuto ti diverti molto.
Reazioni: viper307 e PMP
13-14 con stelvio a benzina li fai se vai a massimo 100 all'ora costanti, stessa cosa i 16-18 con il diesel. Quindi se vuoi andare piano ci si prende il diesel, si consuma il giusto e le prestazioni ci sono comunque.
Senti il 280 cv ha prestazioni superiori, al 210 diesel, sempre, anche nello 0-100. Quindi la differenza la fanno i costi, se ti puoi permettere i maggiori costi del benzina, hai maggiori prestazioni. Poi detto fra noi, il benzina pesa meno.
Onestamente non credo ci siano molte differenze se metti i dati su carta in merito alle prestazioni, chi l l’ha tenuta dice che è meno affidabile del diesel e non sono pochi che lo dicono! Questo mi ha fatto tendere verso il diesel assieme al super bollo che per principio non è giustificato e sono contrario magari abitassi in Svizzera avrei preso il 🍀
queste sono le prove di quattroruote, una è il confronto 200cv benzina con la 210 diesel, l'altra 280cv benzina contro macan 245cv
Se secondo te più di due secondi sulla ripresa 70-120 ti sembrano poco... E comunque sono 2,5 secondi sul km e 1,2 sullo 0-100. Oltre a essere più leggera di 80 kg, davanti poi, dove il peso è più problematico direi che non ci sono dubbi su quale è più prestante.
Poi ovviamente non è che voglio convincerti per il benzina, dico solo che non è vero che il diesel vada di più. I conti in tasca te li farai tu secondo il tuo modo di usare l'auto. Per quanto riguarda l'affidabilità io in 60k km non ho fatto altro che tagliandi e pastiglie.
Reazioni: alfafranz
Visualizza allegato 244183
Visualizza allegato 244184
Peccato che il 200benzina non lo fanno piu
