Stelvio my21 indicatore pressione olio ballerino
jetkid
22 Ottobre 2021
70
66
19
Lombardia
Stelvio
2.2 Diesel 210cv
Ciao a tutti.
Preso ieri il mio stelvio veloce Q4 2.2D 210.
Ho notato che l'indicatore di pressione olio si comporta in modo "bizzarro".
Esempio: a macchina ferma e accesa sul minimo, nel menu "Prestazioni - > Indicatori tecnici" la pressione balla e vorticosamente tra 2.3 e 2.5 bar. In continuazione ogni frazione di secondo indica una cosa del tipo: 2.3 poi 2.4 poi 2.3 poi ancora 2.5, poi 2.4, etc...
Penso possa essere il sensore o difettoso o troppo sensibile... dubito sia la pompa o altro (lo spero quantomeno).
Che faccio secondo voi? Qualcuno ha lo stesso sintomo? Nel caso posso anche tenermi la pressione ballerina oppure intervengo per tempo e vado in officina prima che si attivi la famigerata spia pressione olio motore insufficiente?
Grazie mille!
Lo fà indifferentemente sia a freddo che a caldo?
Se balla anche a freddo è probabile si tratti di un problema elettrico altrimenti è da verificare con un manometro idraulico.
Ciao Maurizio.
Grazie della risposta.
Appena si accende il motore, che sia freddo o in temperatura, l'indicatore di pressione balla da subito la macarena.
Cosa consigli di fare? Il tutto può causare problemi o non è poi così drammatica?
Grazie ancora.
Ciao Maurizio.
Grazie ancora.
Per escludere problemi, come ti ho suggerito, fai misurare la pressione dell'olio con un manometro professionale.
Comunque il fatto che il problema si presenti anche a freddo sembrerebbe un problema del misuratore o anche elettrico, non meccanico.
Reazioni: jetkid
Grazie.
Ho appena prenotato in officina alfa per settimana prossima (prima non potevano). Faccio controllare pressione con manometro e poi sensore / contatti / etc...
Vi aggiorno.
Reazioni: M@urizio
Confermo anche la mia fa la stessa identica cosa (160cv Red Edition nuova ritirata a Luglio 2021), indicazione che balla sempre tra quei numeri. Ho considerato senza darci troppo peso che si tratti della sensibilità del misuratore di pressione, a mio avviso non c'è problema non l'ho portata a far vedere. Se tu la porti facci sapere cosa dicono così capiamo anche noi cosa fare grazie.
Ciao, AG
Reazioni: Antonio156alfa
Ho prenotato per giovedì prox. Appena ho un responso vi faccio sapere.
In realtà non mi ero molto preoccupato neanche io le prime due volte che ho preso Brutus (io do sempre i nomi alle AR)... ma il motore mi sembrava un po' "fiacco" a fronte dei 210cv e della schiena della versione diesel, ma sopratutto rispetto ad altre stelvio da me personalmente guidate.
Quindi ho messo in correlazione (molto sciocca probabilmente) le cose e sono andato in paranoia.
È vero, la mia Veloce è nuovissima con tipo neanche 100km, ma mi ricordo un 190cv appena preso da mio collega e alla prima affondatina (io ero con lui) la macchina già sembrava mooooolto grintosa... le altre che ho guidato erano abbondantemente rodate però...
Bho non so magari si tratta solo di slegarlo un po' il mio 210 diesel.
Vi tengo informati sul sensore.
Buongiorno..
Molto probabilmente è la sensibilità del sensore come già detto da: (agatti), il problema secondo il mio pensiero si pone
quando la differenza supera il mezzo bar.
Per quanto riguarda il motore fiacco attenderei di rodarlo bene..
Com. facci sapere cosa dichiarano in Alfa.
P/S
Ironia:
Se balla la macarena tu spegni la radio e il gioco è fatto, altrimenti ti tocca pagare la SIAE. 🤣🤣🤣
Reazioni: jetkid
Sì come detto secondo me è il sensore. Dato che mi piace conoscere la macchina a fondo, subito il primo weekend mi sono messo a pituccare tutte le configurazioni, schermate etc, e lì notai questa macarena della pressione olio. Oggi ho 7700 Km e fa ancora la stessa identica cosa. Cmq vediamo cosa dice l'officina, sempre meglio un occhio in + che in -.
Bye
AG
