Discussione aperta da Keepkaalm12 il
Stelvio va a strattoni il cambio
Keepkaalm12
Autore della discussione
15 Giugno 2018
19
41
14
Piemonte
Stelvio
2.2 180cv
#1
Ciao ragazzi è da un po di tempo che sulla mia stelvio quando sono a bassa velocità soprattutto in cambiata tra la seconda e la terza mi da come uno strattone molto forte come se non inserisse subito la marcia... a voi è capitato? In officina mi dicono che è normale e con il passare dei km si acutizza sempre di più
Reazioni: benpro
#2
no mai capitato,che sia normale dubito fortemente
#3
Raramente ma è capitato anche a me di recente.. Ho 12000km...
#4
A occhio è un problema al cambio, e i problemi ai cambi automatici sono spesso seri. Cambia officina.
#5
Concordo. Con la mia ho fatto 33.500 km e non ho mai avuto un problema analogo.
#6
Ciao ragazzi vi aggiorno sul mio problema del cambio... dopo tre settimane in officina mi hanno completamente sostituito il cambio.. stelvio 10000 km sostituzione del blocco motore e tutto il cambio.. macchina nata male?
#7
mi è capitato sui 12000...anche la tua è 180 cv rwd????nella mia e in quella del meccanico officina alfa (sempre 180 rwd)c'è uno sfasamento tra cambio e frizione. hanno rabboccato olio cambio che era un pò scarso ma sopratutto sono usciti da fca e hanno rimappato la centralina del cambio ....per ora va meglio...
fai comunque una prova...da fermo metti selettore dna in d e poi parti premendo a fondo acceleratore...dovrebbe farti lo scherzo in modo molto evidente dando modo di mostrarlo ai coglioni che ti hanno detto che è normale...
Reazioni: benpro e kormrider
#8
Ho la 180 q4 .. mi hanno fatto passare tre mesi come un pazzo perché in due officine mi dicevano che era normale.. adesso mi hanno sostituito completamente il cambio perché secondo me nemmeno loro sanno da cosa poteva derivare il problema
Questa discussione mi preoccupa perché anche la mia 180cv RWD fa questa cosa.....in modo molto sporadico ma la fa.....succede quando con marcia alta e numero di giri basso chiedo la massima potenza affondando l'acceleratore......anche a voi?
#10
tu parli di una scalata con kick down, nel post originale si parla di un passaggio seconda terza
