Discussione aperta da minas93 il
Sterzo scattoso / vibrazioni in curva
Ciao, come ti dice anche Kormrider non deve esserci gioco, fai controllare bene i tiranti e la scatola sterzo da un meccanico competente.
Fatta controllare e in due mi hanno detto che è normale... effettivamente anche la mia grande punto di prima un po ne aveva... ma perché voi se lo muovete da macchina spenta rimane immobile ? Cioè non si muove di un millimetro ?
ma cosa intendete per un pò di gioco dello sterzo? se da fermo ad auto spenta lo sterzo ruota di un cm è normale per il semplice motivo che ci sono i giunti...
Eh si io questo intendo ! Si muove per tipo un 1cm sia a destra che a sinistra prima di incontrare la resistenza delle ruote.. se lo molli torna dritto..
Deve essere diretto senza il minimo lasco o gioco.
a macchina ferma, spenta... appena si gira anche millimetricamente deve corrispondere istantaneamente ad un movimento direzionale delle ruote...
Altrimenti la scatola sterzo è andata.
Non è assolutamente normale.
Reazioni: alfiere 94-10
quindi... tu mi stai dicendo che il tuo a motore spento è assolutamente duro fin dall'inizio e non lo muovi nemmeno di un mm perchè incontri subito la resistenza delle ruote ? strano che 2 mecca su 2 mi dicono che è normale.. strano pure che ad auto accesa al minimo tocco le ruote sterzano
Ma anche per me non è normale , nella mia non si muove proprio , io penso più ad un usura delle testine dello sterzo più che scatola.
