Discussione aperta da Stelvio85 il
Strappi e vibrazioni in accellerazione tra 1800 e 3000 giri
#11
Non per criticare, ma qual è il punto di tutte queste ipotesi? Chiaramente, a prescindere dalla causa del problema, la soluzione è una visita da un bravo meccanico. I sintomi che descrivi non sono quelli di problemi che tu possa risolvere in autonomia.
Il punto è essere stato già in una officina accreditata che non riscontrando spie accese e non avendo risolto col cambio olio del cambio automatico mi ha liquidato invitandomi ad andare da un'altra officina a 300km.
Qualcuno conosce un bravo meccanico per Stelvio su Cosenza/Calabria?
Reazioni: Neogeo999
#12
Non avevo capito che fossi già stato in officina. In questo caso è presumendo che abbiamo collegato la diagnostica si può escludere problemi al motore e al cambio in quanto con i sintomi da te descritti non è possibile non ci fossero errori nelle centraline. Resta l'albero di trasmissione o le gomme/cerchi.
Però se si fosse trattato dell' albero sarei stupito che in officina non se ne fossero accorti.
Reazioni: maurinoBO
#13
controlla anche i supporti motore/cambio..
se sono rotti.. dovresti vedere da fermo a cofano aperto il motore ballare... o accellerando... dovrebbe muoversi
#16
Da come lo descrivi sembra un problema al convertitore di coppia… per essere precisi all’interno del convertito ci sono delle frizioni e sono quelle che slittano e danno quelle vibrazioni in accelerazione
#17
Penso anche io che potrebbe essere dato dal convertitore di coppia. O l’albero non bilanciato, magari è stato smontato e non rimontato nel modo corretto.
#19
***Risolto***
Revisione Cambio e convertitore.
3000€
Vibrazioni in accelerazione sparite!
#20
Bene… domanda??? Avevi mai fatto manutenzione al cambio(olio filtro) che utilizzo hai prevalentemente con l’auto?
