Strappi in partenza
Considerando che le spese sono a loro carico, ipotizzo che andranno per gradi sperando di risolvere, cambio olio e filtro, poi eventualmente convertitore (che costerebbe mooolto meno sostituire l'intero cambio) . Sempre ammesso che sia quello. Io qui mi permetto di fare ipotesi a distanza, altra cosa sono le valutazioni di chi la guida e la prova, ovviamente.
Cosa possa essere che provoca l'irregolarità non saprei, forse un misto elettronica/idraulica, un cambio automatico è molto complesso e anche in uno complessivamente molto affidabile come lo zf8, magari un componente che non funziona proprio a dovere può capitare.
Io su una vecchia Bmw 320d e46 (cambio automatico di derivazione General Motors) ho sempre avuto piccole irregolarità e vibrazioni solo a determinate velocità... Le avevano provate tutte, spariva per un po' dopo un aggiornamento o un cambio olio, e poi tornavano. Alla fine l'ho tenuta così, poi avevo imparato come ridurle al minimo usando di conseguenza l'acceleratore e nemmeno più me ne accorgevo, ci ho fatto 280k km senza nessuna rottura...
Effettivamente se fosse il convertitore sarebbe un intervento molto meno costoso per loro e anche abbastanza rapido.
Anche perché, su situazioni come queste, se iniziano ad andare per tentativi mi lasciano a piedi per un mese. E questo sinceramente anche no.
Adesso dovrei mancare dal 7 al 16. Se riesco a fissare appuntamento in questo periodo hanno un po’ di giorni per lavorarci tranquilli e definire.
Se invece mi danno una buona vettura sostitutiva (cosa che la garanzia Alfa certified prevede) potrei tamponare serenamente.
Ciao ragazzi. Riesumo il post per darvi gli aggiornamenti. Ieri mattina finalmente ho lasciato la Stelvio alla Sicilauto di Carini (Pa). Hanno fatto tutte le verifiche e confermato che si tratta del differenziale anteriore (ripartitore di coppia, transfer case o come volete chiamarlo).
Alfa ha già approvato la sostituzione in garanzia sia del differenziale che dei due semiassi. Un grande plauso davvero alla concessionaria Sicilauto e ad Alfa Romeo che in un giorno hanno diagnosticato e fatto tutta la parte burocratica.
Domattina vado a prendere la macchina e appena arriva il differenziale e i semiassi gliela riporto per la sostituzione. Se la terranno qualche giorno ma ovviamente mi daranno la vettura sostitutiva.
mah , io ho lo stesso problema . Strappi in 1 2 ... a ruote sterzate niente .. Ho fatto diagnosi e non da errori al cambio . Un capo officina mi ha consigliato di non toccare niente ... mentre un'officina specializzata in cambi automatici mi ha detto che con lavaggio e cambio olio al 90% risolvo tutto. Sinceramente sono molto scettico .....
È il transfer case…. Al 1000%.
La mia faceva uguale… cambia officina 😁
Reazioni: STELVIO CA
Ciao ragazzi.
Sono passati un po di mesi e volevo raccontarvi il lieto fine. Come preannunciato alla Sicilauto di Carini hanno sostituito (in garanzia) il transfer case, e tutto è tornato alla normalità!
Adesso gli strappi sono solo un lontano ricordo!
Ciao, ho riscontrato un problema molto simile con la mia Giulia 2.2 150cv. Praticamente tra la 1ª e la 2ª è come se mettesse un’altra marcia strattonando. Nel video che allego sembra che stia cambiando dalla 1ª fino alla 3ª, ma in realtà è solo passata dalla 1ª alla 2ª. Puoi dirmi se anche la tua faceva così?
Reazioni: Stelviottino
Visualizza allegato 285806
Ciao! No no, la mia non aveva questo problema.
Le cambiate erano sempre perfette. La tua Giulia è una 2 ruote motrici. Non ha transfer case come le Q4. Quindi, anche come si vede nel video, ha sicuramente qualche fastidio al cambio. Ho visto dal video che hai 120mila km…. Hai mai fatto manutenzione al cambio? Con questo chilometraggio un bel lavaggio con sostituzione di tutto l’olio e il filtro, potrebbe mettere a posto ogni cosa.
Prima ancora farei anche un tentativo in concessionaria (o in officina attrezzata) facendo un bel reset sulla centralina del cambio per vedere se il problema va via.
Reazioni: Trodlo
Ho fatto il lavaggio con sostituzione olio e coppa con relativo filtro a 110mila km. Quando ho acquistato l’auto non aveva nessun tipo di problema finché non mi si è presentato il famoso errore P2600 (valvola esclusione scambiatore EGR) che ho corretto con il cambio dei 6 relè. Da lì in poi ho notato il problema degli strappi (che non avvengono in cambiata ma è come se in un manuale quando parti lasciassi la frizione bruscamente) che è andato sempre a peggiorare, quindi ho pensato di fare manutenzione al cambio ma non è cambiato niente… Ho provato in modalità manuale e succede la stessa cosa sia in prima che in seconda prima della cambiata. Se accelero forte come dicevi tu non succede. Porterò l’auto in officina alfa per vedere se è un problema software.
Esatto. A questo punto, se non risolvi con un azzeramento della centralina cambio, farei fare anche una procedura che permette, con la diagnosi ufficiale, di regolare le singole frizioni del cambio. A me lo fecero prima di capire che avevo problemi al differenziale anteriore.
Reazioni: Trodlo
