- 24 Gennaio 2021
- 8
- 4
- 5
 - Calabria
 - 1.9 JTD
 - Fiat Panda 4X4 1997
Ciao! finalmente sono venuto a capo del problema. La macchina è risorta sostituendo il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento: minimo tornato okay, zero strattoni e potenza riacquisita, soprattutto a medi regimi. Avevo notato che ogni tanto la temperatura rilevata arrivava a temperature oltre i 3000 gradi o sotto i -1700, nonostante dalla strumentazione di bordo fossse sempre corretta (o quantomeno aveva valori normalissimi). Ho sostituito il sensore con 20 euro + 3 minuti di lavoro per l'installazione + refill acqua e liquido. Adesso però la lancetta della strumentazione interna segna circa 40 gradi in più rispetto a ciò che legge la centralina (e io visualizzo tramite multiecuscan); strano, ma credo sia il sensore incompatibile dato che la temperatura percepita 'a mano' dala vaschetta e il comportamento della ventola danno ragione ai valori da OBD. Vorrà dire che dopo le ferie chiederò la sostituzione al ricambista. Grazie a tutti per il supporto!
