Supporto motore posteriore che scrocchia
Ho fatto adesso un giro di prova, oggi le vibrazioni sono veramente minime, mi sembra che si dovrebbe escludere problema di giunti o semiasse, mi hanno detto che questi problemi si manifestino specialmente quando si gira tutto lo sterzo e sulle rotonde ma è un dato di fatto che quando giro lo sterzo non si sente proprio niente, nessun rumore strano sulle rotonde anche a velocità più sostenuta, prima di cambiare i pezzi sentivo un bel "tatatatatata" e infatti mi fermai perchè sembrava proprio che si stesse spaccando tutto. Non so se questa vibrazione che fa adesso è il principio del difetto al giunto o se è effettivamente il dadone che manca al supporto posteriore motore. Lunedì vedo di arrivare dal mio meccanico.
Ho girato 4 ferramenta, ma alla fine ho trovato il dado giusto e l'ho messo al supporto motore posteriore, le vibrazioni in partenza sono scomparse, ancora non ci credo, dai sintomi sembrava proprio la frizione o qualcosa ai giunti, invece con qualche decina di centesimi e un po' di rottura di scatole per avvitarlo sotto la macchina, sembra proprio che abbia risolto. Per fortuna che ho dato un'occhiata da quelle parti.
