Tagliando anticipato?
Insomma domani sarò in concessionaria Alfa per una diagnosi. Al telefono mi hanno i detto che non avendo tagliandato loro l’auto, ovviamente non possono prendersi la responsabilità di resettare la spia del cambio olio. Adesso mi chiedo: hanno modo di verificare quando la spia è stata resettata l’ultima volta e darmi una indicazione di cosa sia successo? L’appuntamento col mio meccanico per un controllo è solo per martedi e non vorrei continuare a girare con quella spia accesa e soprattutto col rischio di avere un olio vecchio
a saperlo in tempo ti avrei consigliato quantomeno un dongle OBD per dare un'occhiata al degrado olio e ai KM del tagliando appena ritirata, oltre sicuramente appurare se cambio olio e filtri fossero stati fisicamente sostituiti.
Reactions: Ichnos
Oltre a verificare fisicamente i filtri, che farò fare al meccanico martedì, si può fare altro a questo punto?
Non mi hanno addebitato nulla. Il tagliando è a carico di Spoticar alla consegna
Mi auguro che ti sbagli, ma ormai anch’io ho il sospetto e se dovesse essere vero sarebbe molto grave. Però non hanno idea del casino che si troveranno davanti
Non si troveranno nessun casino perché tanto non riuscirai a provare nulla ed anche se potessi farlo loro risulterebbero solo colpevoli di non aver effettuato il cambio olio e quindi responsabili per 200 euro di danno. A te costerà di più la lettera dell'avvocato (per non parlare di una eventuale causa)
Cambia l’olio e il filtro, non perdere tempo in ricerche per capire cos’ è successo.
Reactions: ciomauro
Per Sbattergli i filtri sporchi in faccia non serve l’avvocato. Ma spero di non arrivare a questo. È una grossa concessionaria Stellantis di Milano e per questo gli ho dato fiducia. Comunque non è solo il danno di un tagliando non fatto perché abbiamo firmato un contratto in cui hanno dichiarato di averlo fatto e se ci fossero danni al motor
L’ho portata in assistenza e se la devono tenere per tutto il weekend per verificare che il degrado dell’olio ed eventualmente cambiarlo. Dicono che non dovrei girare con quella spia accesa per cui non mi sono fidato.
Altro punto delicato è la pompa, usa ogni tanto il lubricity improver della liquimoly ed evita le pompe bianche, ricordati di non viaggiare in riserva se non sei proprio costretto e se lo fai tieni il piede accelleratore molto leggero.
grammata.
Ciao Ricc,
grazie per i dettagli .
Scusa questo prodotto sarebbe da usare anche qualora si utilizzi sempre diesel plus ?
grazie
ciao
I filtro del gasolio poi non ne parliamo, venite 10 minuti con me così magari vi passa l'idea di cambiarlo a 70 000km come quando dice il costruttore. Vi voglio vedere non appena vi renderete conto della porcheria che imbarcate al rifornimento a 4000 Lire al litro...
Ti quoto in pieno.
Io nella Stelvio lo cambio regolarmente ogni 10 max 12 mila km ed e' gia' imbrattato..
