Discussione aperta da Mario007 il
Temperatura alta..ancora!!!
#11
Non è la guarnizione della testata,già controllato. Non per forza quando una stelvio ha un difetto,bisogna andarla a buttare,potrebbe anche essere qualcosa di riparabile.
Certo, non e' solo la guarnizione magari è anche lo scambiatore, o l'INTER>CULER; come potrebbe essere anche il radiatore, la valvola termostatica... le vie del difetto sono infinite...
Reazioni: igoroptik
#12
Quando il liquido è freddo e a metà fra il minimo e il massimo. Invece quando si riscalda va oltre il massimo. Hai fatto caso se bolle quando si riscalda? E un altra domanda il liquido è di colore originale intendo che non è stato contaminato dal olio? Il mio è rosa e capisco subito se è scuro. Se invece è verde ho blu fai un po' fatica.
Oggi quando aveva il problema faceva delle bolle,ma è rosa e pulito
Reazioni: igoroptik
#14
Mi dispiace per te...ma ho 2 anni di garanzia, e altre 2 macchine e una moto,quindi purtroppo per te non spenderò nulla e non resterò a piedi ...mi dispiace😁
#15
Corri subito in officina Autorizzata Alfa Fiat Lancia se è in garanzia sei a posto. Ci pensano loro tu spieghi solo il problema e basta. Non andare dal tuo meccanico. Visto che lui aveva messo le mani in precedenza.
#16
Visto che ti vanti tanto se volevi fare er fenomeno te lo dovevi comprare nuovo sto stelvio e no usato, e sennò che gusto c'è?
Pensi sia un caso il fatto che ti difetta adesso???
Quindi Hai speso o finanziato 28 000 mario draghi per un benzina? Un 2.2 a gasolio di che anno e con quanti km??
Reazioni: igoroptik
#17
Anche questa è una bella domanda 👍
#18
Intanto non capisco perché, questo "Mario draghi",non ci vedo nulla di divertente o di inerente le alfa. Poi,io i soldi me li guadagno lavorando,e non posso permettermi di spendere 60.000 euro per una sola auto.preferisco avere altri mezzi, moto e barca.adesso,se hai la competenza tecnica di suggerire una soluzione al guasto,ti ringrazio,sennò non saprei di cos'altro poter discutere con te...grazie comunque
Reazioni: Giorgio281318
#19
Non la devi prendere sul personale e tutto vero di quello che a chiesto Kormi. Si intende che forse hai preso una macchina schilometrata. Se è nuova allora il problema cambia devi andare assolutamente in officina.
Guarda sui soldi che ti guadagni cosa c'è scritto.
