temperatura impazzita
Topo-Bikers
27 Novembre 2020
13
8
4
Calabria
GT
Altre Auto
mercedes 190E 2000 anno 1988, fiat 126 personal 4 anno 1970 , hiunday i 10
buon giorno ultimamente notavo che sulla mia alfa 156 1800 ts la temperatura arrivava a oltre i 90 e scendeva a stento. ho optato di togliere la valvola termostatica e lasciare l' impianto aperto dato che in calabria fa sempre caldo e in altre auto in passato fu fatta questa modifica e mi sono trovato nene. il motivo che scrivo questo post e' per essere aiutato a capire e risolvere il problema che ora vi illustro : con la valvola difettosa la macchina arrivava alla linietta dopo i 90 e scende a fatica , senza valvola la macchina e' arrivata anche a 130 gradie dentro la vaschetta bolliva il licquido . ho dinuovo scaricato l' aria e la macchina sembra si fermi alla linietta oltre i 90 e non scende come mai? sara' il radiatore sporco ?sara' l' aria ancora da tirare via? sara' che la macchina e' impazzita per cortesia cosa devo fare ?grazie a quelli che mi daranno un consiglio ciao
Reactions: Doc156
M@urizio
Massimo esperto in meccanica.
1 Gennaio 2008
15,721
4,783
181
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Hyundai Tucson; Toyota Auris Hybride; Skoda Octavia SW
Lascio ad altri la considerazione inerente l'eliminazione della valvola termostatica...
Il fatto che tu deva spurgare frequentemente il circuito può indicare una parziale rottura della guarnizione della testata.
Rilevi consumi di liquido?
ziopalm
Alfista Megalomane
2 Dicembre 2011
26,168
25,939
181
Praia a Mare (CS)
Calabria
1.9 JTDm 150 cv Sportwagon
Altre Auto
156 1.9 JTD 105cv Rover 214 gsi 16v - UNO fire 1000
la ventola di raffreddamento funge?
Andre122
Super Alfista
25 Giugno 2020
211
418
119
SW Infot
Calabria
1.8 IE
É ovvio che senza valvola arrivi ad alte temperature, in sostanza non permetti all'acqua e alle pareti del motore di effettuare la trasmissione di calore perché essendo libero l'acqua circola continuamente senza "sostare". É sbagliato eliminare la valvola proprio per questo. Io valuterei il corretto funzionamento della pompa dell'acqua.
Reactions: Sandruzzu
EDESMO
Super Alfista
24 Febbraio 2016
810
554
149
rm
Lazio
1.8TS
guarnizione testata bruciata ?
la ventola funziona ad entrambi le velocità ?
la pompa acqua è efficiente ?
le tubazioni sono ostruite ?
la valvola è necessaria e non va tolta !
Reactions: M@urizio e ziopalm
ALFA perSempre
Alfista Megalomane
26 Aprile 2019
2,142
1,695
174
Mantova
Lombardia
Giulia 2016
200 At8 Q2
Mai sentita una cosa del genere! È esattamente il contrario. Se è tutto a posto il motore non riesce a scaldare se fa freddo. Probabilmente il problema è da un altra parte!
Reactions: M@urizio
M@urizio
1 Gennaio 2008
15,721
4,783
181
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Magari controlla che non ci sia qualche manicotto schiacciato....
Melo81
Alfista Megalomane
10 Maggio 2008
6,991
2,839
181
SICILIA
Sicilia
Twin Spark
Altre Auto
166 2.4 JTD
...innanzitutto vorrei sapere come misuri la temperatura se il sensore sta sul termostato...poi andiamo avanti...
  • Wow
Reactions: kormrider e ziopalm
ADVERTISEMENT
Topo-Bikers
27 Novembre 2020
13
8
4
Calabria
GT
Altre Auto
buon giorno grazie per le risposte e consigli ho scoperto i danni ,il primo era il termostato che era rimasto chiuso ,quindi ho eliminato il termostato . il secondo danno piu' grosso era la pompa completamente rotta la girante in plastrica era completamente scollegata dall albero quindi l' acqua non circolava a questo punto ho sostituito la pompa ri messo le cinghie nuove sia primaria sia secondaria che dei contro alberi la valvola termostatica non credo di rimontarla dato che dove vivo le temperature sono sempre alte so che molti di voi sono contro questa scelta ma n passato in molte mie auto ho apportato quesa modifica e non ho mai trovato difetti ovviamente con quese auto non sono mai andato in zone fredde oinnevate .rinnovo i mieri ringraziamenti a voi che vi siete interessati al mio caso .
Reactions: ziopalm
M@urizio
1 Gennaio 2008
15,721
4,783
181
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Confermi, il tuo motore è 1,8 TS?
Credo che la valvola termostatica abbia una propria utilità e da quanto mi risulta nemmeno le auto vendute all'equatore ne siano sprovviste.
Tieni presente che la temperatura corretta di funzionamento di un motore è di 80/90°C, ben distante dai 40 °C che potresti avere nel tuo abitat in piena estate.
La temperatura di regime di funzionamento del motore è utile per mantenere una buona combustione ed ottenere il massimo rendimeto dello stesso oltre che farlo funzionare con i corretti accoppiamenti dei vari organi.
La sua presenza consente un rapido raggiungimento delle condizioni di regime ma se non hai fretta e non ci tieni al buon funzionamento, nulla toglie che il termostato possa essere rimosso.
Reactions: Doc156 e EDESMO
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
