Temperatura motore alfa 147 1.9 jtd restyling
mi ha incuriosito e non poco il problema alla 147 Imperiale...
cazzarola che possa essere la guarnizione della testa... ma è raro farla fuori sul Jtd o sbaglio?
Imperial ci sono Novità??
il tappo della vaschetta funziona bene?Deve tenere pressueizzato l'impianto e regolarlo "fisso" a una pressione per tutto l'esercio del motore acceso, se per casonon lavora bene il tappo viaggia il motore con acqua soggetta ad evaporare perchè non lavora a quella situazione sia la valvola termostatica che il termostato della ventola (ammesso che funziona anche lui)...
Ragazzi purtroppo era la pompa. Distribuzione e pompa rifatti,ma me la son cavata con 130 €.
adesso c'è il problema,inverso,...la macchina fatica a salire a 90 C e se accendo il clima scende fino ai 75. Sicuramente sarà la sonda o,nell'ipotesi peggiore,la valvola termostatica. Questo problema lo affronterò a settembre però, adesso ci sono le vacanze e i soldi i servono :)
grazie a tutti per il supporto
Ok ottimo. Nel senso che hai risolto con relativa poca spesa...
Per l'altro problema sicuro è il termostato ma a parte farti consumare di più non fa danni.... Poi in sto periodo il problema è meno grave.....
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
